Текущее время: 14 май 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Samsung R780-JS0B
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 09:50
Доброе время суток!
Имеет моя жена в пользовании ноут R780-JS0B уже 3 года и проблем не знали. Пару месяцев назад не предвещая ни какой беды Windows 7 выдал синий экран (подозреваю что это из за того что было выдернуто питание с ноута). Переставляя винду возникла проблема:
1. установка длилась более 3 часов.
2. при попытки установить драва все висло.
При попытки отформатировать весь винт вылезла ошибка и было решено что проблема в винте.
Собственно вопрос про винт: когда его подключаешь как внешник винда требует его отформатировать, но не дает говорит что защищен от записи. Так же винда выдает что файловая система на нем RAW. Загрузился с акроникса и отформатировал без проблем его, но проблему это не решила. Стал проверять Викторией вылезли одни ошибки. загрузился с лайв сиди и решил его форматнуть low level format tool первые 2 часа все шло норм потом полезла такая ошибка format error occurred at offset.
Подскажите пожалуйста в чем беда. И есть ли смысл нести в ремонт этот винт?
И второй вопрос по этому ноут (не по теме):
Последние пол года очень сильно греется . Чистка-замена пасты почти не помогает, как в принципе и подставка. Что можно придумать? Сейчас раб состояние 50-60 град при нагрузках до 90 доходит.
P.S. Я б давно от него избавился но жене дорог как память :)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JS0B
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:22
Винт однозначно менять на новый, а с температурой разбираться, у самого счас такой лежит в ремонте с дохлой термотрубкой.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:40
smart с винта прочитайде и сюда выложите
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 11:05
2 vlad77
То есть в принципе винт можно выкинуть...
2 TaG
Пока не могу выложить на работе нахожусь вечером
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 17:48
S.M.A.R.T.
SAMSUNG HM321HI S26VJDRZ679461
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 51 19028 •••••
2 Throughput perfomance 252 252 0 0 •••••
3 Spin-up time 94 92 25 2044 ••••
4 Number of spin-up times 97 97 0 3249 ••••
5 Reallocated sector count 252 252 10 0 •••••
7 Seek error rate 252 252 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 252 252 15 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 7252 •••••
10 Spin-up retries 252 252 51 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 388 •••••
12 Start/stop count 97 97 0 3076 ••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 2787 •••••
192 Power-off retract count 252 252 0 0 •••••
194 HDA Temperature 64 50 0 32°C/89°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 0 •••••
196 Reallocated event count 252 252 0 0 •••••
197 Current pending sectors 93 93 0 291 ••••
198 Offline scan UNC sectors 96 96 0 206 ••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 0 3501 •••••
223 Load retry count 100 100 0 388 •••••
225 Load cycle count 90 90 0 102525 ••••
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:13
1. Перенести дефекты из А-лист в S-лист и пройти записью.
2. Запустить бурн на этом M7E-S2P.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:59
2 misha2
я извиняюсь, конечно, но для "не понимающих" что нужно сделать? (можно просто пошагово*)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:03
Ради интереса прошел Hd Tunepro сканирование
выдала warning на "Calibration retry count " и "Current pending sector "
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:07
Фаромир писал(а):
2 misha2
Ну если нет понимания, то вы не сможете выполнить ни 1-й, ни 2-й способ.
И кроме понимания процесса, для 1-го способа нужна технологическая утилита по самсунгам, понимиающая M7E, а для 2-го и утилита и сам заводской бурн-комплект (набор файлов для осуществления заводского цикла).
Значит чтоб это сделать нужно почитать соответствующие доки и заполучить утилиту соотвествующую.
А проще всего вам сделать полное стирание в Виктории 4.46 (фри-версия), а потом просканировать всю поверхность для проверки её качества.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:09
misha2
Виктория не стирает дает ошибку
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:55
Фаромир писал(а):
misha2
Видимо и не сремапит винт эти сектора. Тогда выходы описанные выше.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:16
купи новый винт.стоят они копейки.кто вообще таким гемором занимается. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:18
Да уже купил просто хотелось восстановить его как внешние его пользовать.
Спасибо людям за помощь
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:23
даже если ты его восстановишь он всеравно через какое то время загнётся и если ты будешь его пользовать как внешний и запишешь на него инфу,то ей наступит попа,так что такие хдд только в топку,чтобы потом обидно небыло. :a_g_a:
