Текущее время: 16 июн 2026 06:50
 Заголовок сообщения: не стартует Asus K56Cm
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 13:46
Пришел с кз по первичке обнаружил чаржер с дыркой заменил. Сейчас плата не стартует, дежурных напряжений 3в и 5в соответственно нет, разрешающие сигналы enable с мульта не приходят, биос шил, на флешке 3.1в на EC 50 выв 3.3в, LDO дежурки 5в. Мульт 8517E выложил даташит на 8512 вроде похожи. Что еще проверит?
8512.pdf [3.93 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: не стартует Asus K56Cm
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:19
платформа k56cm rev.2.0
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:27
дежурка на чем построена?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 17:10
RT8206L
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 17:23
на мульт питание есть? если не ошибаюсь дежурка (силовая) должна появиться после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 17:41
вот намерил на KBC
50выв VSTBY 3.3в
74выв AVCC 3.3в
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 18:30
как бы применить эту схему проверки для этого мульта? у 8512 они имеют другое обозначение.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:07
да вот не известно какие они каналы используют... надо искать любую асусовскую схему с этим мультом (и желательно шимом). скорее всего будет похоже.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 19:07
вернулся в новь к плате, есть 5в дежурных, 3,3в нету на 27 выводе 0в, EN2 не приходит разрешающий сигнал с мульта. А вот без флэшки биоса есть 3,3в дежурки а в место 5в 1,3в.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 15:05
Понимаю, что тема старая, но может кому пригодится.
Симптом один в один как у ТС.
K56CM не включается. До нажатия кнопки подымаются линейные 3 и 5 вольт, и 5 силовых, обмен мульта с флешкой BIOS есть. На нажатие кнопки включения не реагирует, силовых 3,3в нет - на ШИМ не приходит разрешающий сигнал EN2 с мульта.
На 17 выводе мульта (LID_sw#) вместо 3,3в имелось 0,6в. Замена датчика на открытие крышки решила проблему - ноут ожил.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
