Текущее время: 25 май 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: БП-оптимальный выбор
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:49
Надоели аналоговые БП,хотца питатель c цифроинфой и с пресетами.Нарыл пару девайсов адекватных по цена/параметры:
Hantek PPS2116A vs. Korad ka3005d(он же UnionTest UT3005ED)
Есть владельцы,какие отзывы?
 Заголовок сообщения: Re: БП-оптимальный выбор
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:09
Korad ka3005d, отличный блок питания, но есть одно но, очень шумный вентилятор, если работаешь в большом помещении то не так заметно. народ выкидывает вентилятор и на его место ставит радиатор.
ps очень доволен этим блоком.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:27
Пользую UnionTest UT3005ED.
Прикупил набор переходников-штекеров - на все хватает , для DELL и HP гнезда есть, но нужно учесть особенности схемотехники.
Один из моментов, иногда очень высокая чувствительность защиты, при включении штекера или подачи питания.
Иногда, из-за быстрого нарастания тока в цепи срабатывет защита БП, приходится переподавать питание кнопкой второй раз, бывает что и во время работы может сработать, при быстром увеличении потребления.
Приходится увеличивать ток защиты, может экземпляр у меня не очень.
Работаю в основном в режиме OCP, кроме случаев прожига.
При больших токах транзисторы БП работают в тяжелом режиме, не советую ставить ноут с ним на длительный прогон.
Как лабораторник для ремонта -ОК :co_ol: , чуть-чуть бы побольше тока для мощных ноутов, ( 6-9А 19в) но они не так часто приходят.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 19:15
Что за набор,ссылку или фото плз
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 21:02
чем отличается обычный БП от того что с кнопочками в ремонте буков?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 23:00
ни чем.
у кнопочного с памятью есть некоторое удобство, у меня по первой кнопки 19v 5А запрограммировано
а на четвертой 4,23v 0,5A
у корада что удобно, быстрый амперметр, и точность 1мА, что помогает в диагностирование косвенным методом,
видно когда стартует биос, проц, память, графика.
мой версия без USB, все устраивает кроме громкого вентилятора.
ps тема о блоках появляется с постоянной регулярностью, можно и перенести в старую тему.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 02:35
Infino писал(а):
ни чем.
..всякая универсализация, на мой взгляд, до добра не доводит, особенно с блоками питания и потоком различных попитанию устройств. Как хорошо ни помнишь и внимательно относишься, наступит все-таки момент когда будет включена кнопочка "19в" , а БП подключим на 5-вольтовую схему.
лучше иметь БП по "назначению", иными словами свой БП на определенные нужды.Получается больше одного,да и довольно громоздки они,ясам до недавнего времени пользовал пару классических БП, но недавно прикупил вот это:http://www.aliexpress.com/item/MCH-K305D-30V-5A-Variable-SMPS-Mini-Single-Channel-Switching-DC-Power-Supply/931438578.html
маленький, легкий,многооборотные регуляторы,ставь под свою задачу свой и т.д.
.jpg
.jpg [ 4.86 КБ | Просмотров: 13660 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 02:37
картинка классического, не так вставил, по ссылке то на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 08:49
Переходники.
http://www.iccfl.com/images/AC_Adapter_Tips_28pcs.jpg
У штекеров типа DELL-HP иглы "пустые".
Кнопочный позволяет сделать предустановки напряжения и тока не подавая питания на выход клемм, также заранее выбрать режим тип защиты или ограничения.
И при срабатывании защиты OCP одним нажатием подача питания восстанавливается.
Так настройть можно первую ячейку памяти которая выбирается при старте на любое значение, хоть 0.01в 0.001а ( если надо), оно запиминается , как и любая другая ячейка предустановок .
При включении БП на выходе нет напряжения, нужно дать команду кнопкой, что-бы оно появилось на клемах..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:54
Власов Виталий в вашем блоке подать 19 v вместо 5 более вероятно, в кораде присутствует еще одна кнопка, подключение нагрузки, очень удобная вещь, в блоке по ссылке тоже имеется, во всех блоках где многооборотные резисторы, енкодеры без нее не обойтись.
что до размеров то блоков,и веса, то он на столе стоит, а не в кармане и на потянутый провод не упадет со стола.
ps 5 лет, а может и более пользовался точно таким блоком как ваш на фото, корад-удобнее и чуть мощнее
а блок по ссылке в мусорку, он не увидит ни одного современного ноута у которых в стенбае меннее 10мА ток потребления.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 17:16
диапазон регулировки сведен к минимуму.1БП-только 19в, со штеккером от НР/Dell, надеваемыми на него переходниками от других буов.2БП с крокодилами и т.д. - каждый под определенную задачу.,и необходимости в кнопке подключения нагрузки нет.
как понимать 30в5а одного блока питания мощнее 30в 5а другого блока питания?
10ма достаточно определить -годен/негоден для нотубуков, это не мобилка,там другие токи.
и на фотах выкладываемых сервисными центрами тут на форуме я не заметил ни одного бп имеющего более 2х разрядов после запятой - надо понимать до мусорки далеко.
мнение лично мое,так вижу.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 17:19
можно еще углубиться про вес,габариты и кпд в условиях сегодняншего удорожания всех ресурсов - ну это совсем глубоко,хотя не без смысла,считаю
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 17:32
пропало мое вчерашнее сообщение, скажу просто, так как вы не видите что происходит с ноутом на токах 1-10 мА вы так и останитесь в неведении, убеждать и что то объяснять нет желания, тут на форуме это уже тысячу раз обсасывалось, многие осциллографом не пользуются и убеждены в своей правоте.
ps повторюсь, что многие неисправности мы диагностируем косвенными методиками, у каждого они свои.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 23:35
Многие современные ноуты действительно в дежурке потребляют менее 10 мА, и по 2-5 мА можно определить вычитывание биоса.
Хочу обратить внимание на режим ОСР (обесточивание при превышении заданного тока) у цифровых БП, которого нет у большинства аналоговых , последние могут работать только в режиме ограничения -стабилизации тока или напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 12:30
..возобновлю,случай подсказал.
а чем калиброваны эти блоки питания, не в попугаях ли они показывают значения?
а то мы рассуждаем о трех знаках, о якобы диагностике на наноуровне не вскрывая аппарата.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 12:48
видео подтверждающее необходимость третьего знака:
Watch on youtube.com
с Агилентом,думаю спорить не стоит.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:34
В попугаях :-) покрутил свой немного.
При проверке точности значений разница с мультиметром (appa106) по току и напряжению от 0 до 2 последних знаков, приблизительно.
Т.е погрешность по V= +- 0.02в по A=+- 2mA.
Весь диапазон не прогонял, долго если записывать, можно махнув рукой добавить по еденице погрешности ещё, заявлено больше.
Думаю не верно расчитывать на наноточность при диагностике, основной источник инфо при малых значениях это наличие и динамика ..
Т.к. даже окружающая температура может повлиять на потребление и конечно измерения.
Кстати есть в продаже блоки с 4 знаками после запятой, и не очень дорого, если нужно.. мне-нет. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 14:54
Пользуюсь Korad KA3005D, отличный блок питания.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 14:07
Это не реклама, а вопрос - кто пользовался таким БП:
UnionTEST UT3005ED
http://technica-m.ru/katalog.html/from_0/fol_73
Нужен лабораторный БП - старый отказал.
И хотелось бы узнать о нем перед покупкой.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 14:22
Отличный БП. Про него выше и написано.
Вентилятор шумит потому что он питается импусным напряжением. Вот он и цокает на малых оборотах.
Как побороть пака не придумал.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:27
Уже год пользуюсь этим- UnionTEST UT3005EP, доволен как слон. Еще и к компу можно прикрутить по USB.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 22:37
Сломался служивший мне около 2 лет бп Mastech HY3005, думаю брать замену, нашел http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wholesale-precision-Compact-Digital-Adjustable-low-power-DC-Power-Supply-OVP-OCP-OTP-110V/1644387128.html интересный ЛБП (небольшой,легкий,приличные характеристики) но не знаю подойдет ли он для поиска КЗ на платах, может есть тут у кого-то такой или был опыт эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 23:28
На вашем месте я бы обратил внимание на KA3010d на том-же алиэкспрессе.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 08:20
Тоже выбирал что взять корад ka3005 или этот, заказал только 5амперный за 900грн , что в нем заинтересовало так это размеры 120-55-168мм стол полностью "захламлен" + есть блокировка по напряжению клавиша LOCK + имеется плавная регулировка и стабилизация тока ,защита от короткого замыкания, от перенапряжения,от превышение температуры.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 02:22
Может уже неактуально..., если параллельно кулеру небольшой электролит подсоединить?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 16:41
тоже корад 3005 имею - на них самые дешевые цены на польском аллегро , около 80 долларов , по кулеру - поменял его на noctua 8см с жидкостными подшипниками . всё равно было шумновато - и потом через резистор на сколько то там ом от залмановских вентилей , при старте стало 7 вольт и в принципе не напрягает - а при большом токе он всё раскручивается до 10 вольт
а так в нете есть схема с термореле которое включает вентиль после того как радиатор нагреется до 55 градусов
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 17:51
Для своего БП не стал мудрствовать и сделал терморегулятор на одном полевике, терморезисторе и подстроечном резисторе, на удивление прекрасно работает, немного пришлось доработать для 26V, последовательно терморезистору поставить резик 15K.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 18:14
В некоторых случаях даже 1 мА не достаточно, для некоторых плат, которые в дежурке от БП потребляют окк 0.4 мА, БП тупо не видит.
Не основная масса конечно, но тенденция видна.
Пока, основная масса современных ноутов, при подаче питания, и ините при этом до 10-15 мА, останавливается на остаточном потреблении окк 3-6 мА.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 20:43
876 писал(а):
тоже корад 3005 имею - на них самые дешевые цены на польском аллегро , около 80 долларов...
А в Россию у них доставка есть?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 19:41
маловероятно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
