Текущее время: 15 май 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы ltn156at05-601
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 18:16
Принесли с не работающей подсветкой матрицы изображение есть. Подскажите знающие люди что где замерять опять умею сильно не пинайте я любитель.
c4b3e2ff0c5a.jpg [ 435.01 КБ | Просмотров: 3157 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы ltn156at05-601
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 20:45
Предохранитель сгорел не просто так... Замерить после него сопротивление, возможно конденсатор какой в КЗ (выявляется лабораторным блоком питания)
Проверить также диод, если КЗ после предохранителя нет - запаять тонкую волосинку от многожильного провода и проверить, заработает или нет.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 21:08
Ок попробую
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 08:18
А что за следы пайки на R01? Если диод жив, то драйвер скорее всего труп :(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:07
R01 не звониться
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:08
Питание везде 10вольт кз померить не смогу нет блока питания
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 19:52
Вы уже две недели ее чините, заменили бы давно уже целиком)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 22:53
Судя по этому бреду, наверное и полгода можно :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 08:24
LTN156AT05 Led Driver
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 17:58
За схему спасибо. По поводу бреда я сразу просил сильно не пинать. Я новичок и к ремонту электроники отношусь как к хобби.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 17:39
Basil128
Судя по виду платы Вы её на свечке паяете.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 17:54
Продавец НБ1
ну до резюка померяй и после по вольтам что там?
и какие 10 вольт непойму
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 23:58
да драйвер здох, это у этой модели типовуха
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 01:30
Ребята, почти год прошел, думаю ТС решил проблему :-) .
А вот где брать эти драйвера? :nez-nayu: У самого две матрешки такие валяются.
Все битые матрицы перелопатил, нету.
Там Ритчек какой то стоит DU= вроде.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 01:50
Продавец НБ1
обычно подбираю с матриц похожие или совсем не похожие по маркировке но чтоб разводка совпадала
