Текущее время: 22 ноя 2025 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2344 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 22:42
repair.all писал(а):
urdmitriy писал(а):
Я сейчас остановился на таком:
Step-0-250
3-150-30
1-170-60
1-225-90
Низ прогревает до 160 плату
Сажаешь без реббола???
В основном без. Но пару раз пришлось перекатать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 23:16
BashOrgRu писал(а):
Подскажите,стоит ли убрать сетку с нижнего нагревателя? А то она у меня неровная, вверх выпирает немного, никак не могу выровнять...
Не будет ли мешать нагреву? (ir pro sc v4)
У меня ее отродясь не было и ничего
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:21
Заказывал себе Scotle ir pro sc v4 на Али за 1100$ в начале декабря, докатилась до меня через месяц. При перевозке немного подмяли коробку и башню маленько повело, но не критично, у железа есть свойство гнуться. Так же в комплекте два дополнительных нагревателя на низ. Проверял только на включение и слабый нагрев до 60 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 11:46
ddiamond1983 вы лучше поделитесь, как попробуете на ней поработать)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 14:15
здарвствуйте пользуюсь термопрофилем
1.00-90-90
1.00-160-60
1.00-190-110
1.00-210-90
Hb 235 низ 270
чипы снимаются отлично...но после реболда и припайки мать не включается...почему такое может быть??
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 14:29
Потому что неисправна :) .Как спросил-так ответил.Без обид
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 14:31
ладно спрошу по другому что я делаю неправльно?термопрофиль нормальный??
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 14:51
Ладно отвечу по другому. :) А вы уверены что у Вас был отвал чипа,а не ему пришел пипец?И то что Вы его отреболили это не значет что он после этого должен работать.Если Вы уверены что проблема именно в этом чипе который Вы меняете,если вы ставите заведомо новый и 100 процентов исправный чип,если он у Вас сел на 100 процентов нормально и после этого не работает и Вы уверены что при пайке у Вас он умер то это одно дело...но Вы видите сколько есть "Если"Так вот Если есть 100процентов уверенности в этих всех если то это будет один ответ,а если нет то совершенно другой :)
Я его не пробовал,тот которым я пользуюсь выложен тут в теме.Почему бы для начала использовать те профили которые тут выкладывали,может и платы бы заработали... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:24
я дела это все с целью набраться опыта и научиться,я беру рабочую мать и с нее снимаю чип,чип садиться отлично,все ровно.....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 22:19
Я паяю на станции scotle ir pro вот на таком термопрофиле:
1 30 100
0,7 110 50
0,5 150 40
0,5 195 40
1 235 55
Низ 235
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 23:19
значит на этапе снятия- накатки шаров- установки есть мягко говоря ошибки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 10:00
Как попробую, обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 16:01
Здравствуйте. Давненько писал тут про покупку станции, с того момента прошло не мало времени и вот приобрел себе ACHI IR6000.
Извиняюсь тысячу раз, но нет сил заново листать тему.
Прошу ответить на несколько вопросов.
Вторая ссылка в гугле выдала мне такой термопрофиль для безсвинца:
R1-1.00 L1-50 D1-300
R2-0,80 L2-115 D2-80
R3-0,50 L3-150 D3-80
R4-0,50 L4-195 D4-80
R5-0,50 L5 225 D5 80
R6-END
HB 235
В итоге: снимаю проц, плату не ведет (на сколько я понимаю), но на процессоре образуются бугорки, как это понимать? Слишком сильно греет?
Нюанс 2: Снял я первый проц, решил снять ГПУ, станция стаяла с вкл. куллером верхнего нагревателя минут 5-7, начал снимать - верхний нагреватель был краснющий, такого быть не должно?
Можно ли так работать на станции (подряд снимать несколько бга)? Верхний куллер должен работать постоянно?
Какую термопару лучше заказать?
Может быть посоветуете другой термопрофиль?
Прошу с пониманием отнестись, очень много информации надо искать, вам гораздо проще ответить по пунктам, заранее спасибо.
p.s. Готов заплатить человеку, который бы помог разобраться со станцией по icq/skype/vk, если вдруг ответов мне будет недостаточно
Снял уже 4 проца, а результатом мягко говоря не доволен
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 20:33
бугорки на чипах, потемнения чипа или текстолита вокруг, красный нагреватель - всё это не говорит, а кричит о перегреве!!!!
1. проверь правильность подключения термопары( она полярная)
2. соедини 2 капли термопар вместе (низ и верх) и проверь одинаковость показаний во всём диапазоне. делай выводы.
лучше конечно и ещё одну пару туда же на проверку- например с тестера, точно правильно рабочую
3 при работе следи, чтобы был хороший! контакт капли верхней термопары и платы ( можно скатать шарик из старой терморезинки :) )
верхний нагреватель, как и нижние при работе остаются чёрными!!! максимум ,верх чуток может покраснеть.
кулеры включают для быстрого охлаждения на потоке ремонтов. можно ими и не пользоваться...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 20:39
по твоему нюансу 2 :-)
программа точно была отключена???
похоже он у тебя грел по максимуму без обратной связи через термопару.
так и нагреватель убьёшь и плату.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 21:55
R6-END
HB 235
Если нагреватель краснущий то реальная температура на нем около 270 градусов, на чипе 250. Это очень много. Возможно плохо закрепили термопары.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 23:06
270 и красный? не смешите :-)
низ на 300 и девственно чёрный.
до красна керамика при много больших температурах
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 23:15
Добрый вечер. Имеется станция ACHI ir pro sc, возникла проблема, после включения станции низ автоматически начинает греть, при это температура растет выше указанной в профиле. Ни у кого такого не происходило?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 23:36
Если я еще понял что тут написано?Буков много а смысла не понял :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 23:46
Как бы объяснить, включаю станцию и низ сразу начинает греть, без нажатия "Старт", то есть процесс отпаивания или пайки мы не запускали. При этом если низ у нас установлен 270, то температура все равно поднимается выше этого порога
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 00:04
Могу только предположить что вышел из строя ПИД нижнего нагревателя.Не разбирал еще и не знаю кто там является коммутатором нагрузки но это либо реле либо симистор.Разбирать и смотреть что там в чреве http://www.ykeyang.com/admin/pic/20085289201306.pdf http://www.ikontechdevelopment.us/BGA/PID/XMTG.pdf http://www.reballing.es/viewtopic.php?f=30&t=3026
Станция раньше работала нормально? Или только купленная и такой дефект?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 00:16
Ну как сказать, она новая, но работала изначально отлично, а морозы ударили, немного капризничать начала. Придется внутрь лезть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 01:43
Спасибо за ответы. Подскажите, какую купить термопару?
Каким образом я мог ее неправильно установить? Саму железяку устанавливаю прям рядом с чипом почти в плотную, прижимаю к плате.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 11:42
а выше на странице для кого писалось?
она неисправна? любая К типа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 12:17
vldmr13 проверьте монтаж, может что то отпало либо замыкает наоборот. у вас только низ шалит?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 13:23
Да, только низ, с верхом проблем не возникало
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 14:02
Наверняка релюха залипла в контроллере нижнего, или что там стоит на включение
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 14:46
самим нагревателем твердотелка управляет. где то в начале темы были фотки потрохов ачи.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 11:10
Добрый день народ! ну помогите бесталковому человеку! изучил всю данную тему всю, но так и не получается выдержать температуры! станция scotle ir pro sc v4 куплена месяц назад! http://www.payalnikoff.ru/index.php?pag ... &Itemid=20
профилем пользуюсь как на стр. 13 те.е
1 30 300
0.7 110 80
0.7 150 80
0.5 195 80
0.5 220 80
end
HB 225
низ на 240
флюсом пользуюсь амтеч рма223
график прилагаю
И все равно чипы покрываются пузырями!!!! Термопару уже десять раз проверил все отлично! И с кипящей водой и ложу на плату кусочек припоя пос61 и при достижении 183 гр он плавиться! пара работает как часы!!!
Единственный ньюанс в том что на ПИД410 (ну по крайней мере у меня) не могу расчитать температуру т.к. если допустим r1 не входит в d1 т.е. станция сначало доводит температуру по значению r1 А ТОЛЬКО ПОТОМ идет отсчет по значению D1.
Ну помогите что я делаю не так где ошибся!!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 11:49
У меня всего 2 шага на верхнем пид.
1) Ждем пока плата прогреется до 165-170гр
2) Греем верхом чип
Учитывая, что в нижний ПИД нельзя забить профиль, рулим им руками в процессе. Несложно догадаться, что происходит это до 7 минуты. Надо настроить верхний так, чтобы к этому моменту он "догнал" нижний и начал сразу нагревать чип. Нюансы конструкции.
Цифры публиковать не буду, т.к. все очень индивидуально, зависит от станции, нагревателей, инертности нагревателей, от платы зависит. Для свинца получается при пайке такой график:
Быстрее, чем за 10 минут, в силу инертности нагревателей этой станции, сделать не получится. Зато более-менее соблюдена форма правильного термопрофиля. После отладки за один вечер на мертвых платах, все работает идеально. Ни одну плату или чип не убил. Реболлил даже по 3 чипа на паре ударных самсунговских плат, проблем не возникло.
Новые чипы из-за историй, рассказанных здесь, сушу.
