Текущее время: 04 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: ACER 7551G непонятная ситуация
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 01:14
Всем привет! Принес значит клиент ACER 7551G, в ужасном состоянии... Залит не понятно чем и валялся он после этого тоже не понятно где... Плата точно на замену восстанавливать не было смысла вообще, клиент очень хотел его починить, при этом не сильно был щедр и готов был ждать! Принято было решение заказать плату с ебей, на аукционе платы брал не первый раз, до этого было все хорошо... Плату заказал, посылка пришла, тут еще новый год, праздники настроение... Сразу заметил что чип видюхи стоит не тот и памяти меньше, но подумал что разные ревизии, после сборки, после включения экран весь преимущественно красный и одна - две вертикальные полоски! Все, приехали думаю... Матрица, шлейф, подкидываю матрицу тоже самое, подкидываю шлейф тоже самое, переподкидывал все что только можно. картина не меняется! Подкинув матрицу 15.6 картинку можно назвать нормальной, но чуть то не тот, остальное все норм по цветам и развертке! Что же это такое? обман продавца? подделка? или почему он 15.6 нормально показывает а родную 17ку вот так? Что с этим можно сделать? назад слать не хочется, могут тоже прислать, а клиент ждал месяц и уже нервничает!
Та что пришла на ней еще пломба желтая, там чип ati 216-0774007 и два блока памяти остальное все тоже самое, а на родном ati 216-0810005... Может ли на этой платформе вообще стоять ati 216-0774007? если да то что, он битый? почему тогда на 15ке норм....
20131221_1233122.jpg [ 153.32 КБ | Просмотров: 2637 ]
20140120_0026472.jpg [ 430.42 КБ | Просмотров: 2637 ]
20140120_0027172.jpg [ 430.13 КБ | Просмотров: 2637 ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER 7551G непонятная ситуация
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 02:15
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
это к тому, какая материнка стоит,
какие матрицы подкидываете? сколько на матрицах каналов LVDS?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:44
а причем здесь это, платы я говорю копии, кроме видика!
а матрица родная 17ка должна работать, подкидывал другую такую же оригинал! А изо вот такое красное...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:25
правила никто не отменял, название платформы обязательно, если хотите получить ответ и побыстрее,
в предыдущем посте я вам намекнул о каналах LVDS... это по поводу сравнения 15,6 и 17 матриц...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:33
Да, извините, платформа Wistron JE70-DN, по матрицам не помню какие там были 15ки... Вообще вопрос почему стоит такой чип и не подходит к этой сматрице?
Кстати забыл сказать на внешку все нормально!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:16
а в биосе какая модель ноутбука?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 00:18
та жа самая
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:39
LVDS на мамке двухканальный? Или Вы не знаете, что это?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:09
Знаю но не сильно... Щас почитал из того что понял матрица родная lp173wd1 tl a3 двухканальная, значит на мамке должен быть тоже двухканальный, на новой плате разъем и распиновка копия такая же! Одну из плат которую подкидывал 15ку n156b6-l0b она одноканальная, я правильно понимаю? то есть не работает один канал? или на этом чипе только одноканальные будут работать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:08
если оба канала выведены на разъем (бывает, что перемычки не установлены на второй), то похоже, что второй канал косячит. То есть, матрицы с разрешением больше, чем 1366х768, использующие два канала, как раз и кажут ерунду...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:49
А где искать эти перемычки? визуально вроде сравниваю все так же!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 00:12
Да около разъема обычно, если они есть. То, что на первой картинке, похоже на отвалившийся один цвет во втором канале.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 01:13
Всю плату просмотрел, ничего не нашел, сравниваю с родной, все на месте, пропаял разъем, все вблизи, хотя там толком и нет ничего... Где он еще мог отвалиться?! шлейф менялся на исправный, дело в матери...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 13:15
На плате дуал графика или только дискретка используется ? U5 распаяна или нет ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 14:46
в видеочипе он мог отвалиться))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 14:52
Сейчас на руках такая же плата. 173 матрица живет на ней
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 17:05
Это понятно что дело в материнке, пытаюсь найти где
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 17:28
В видеочипе не забудьте поискать, дохнут они, это нормально.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 23:26
Вовсе не обязательно.
В случае дуал графики вывод видео идет вначале с севера, так что может север. И коммутатор может так чудить....
Да и снесенные резисторные сборки по второму каналу LVDS никто не отменял.
ТС до сих пор не озвучил присутствие (или отсуствие) на плате переключаемой графики.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 04:20
Всем спасибо, проблема решена, нашел несколько битых резисторов под севером и микротрещину у резисторной сборки возле второго канала! Как все вроде просто, но не быстро... Спасибо за помощь еще раз!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 16:09
Ах, как Вы оказались правы)))
cron
