Текущее время: 16 май 2026 10:11
 Заголовок сообщения: Hp dv5-1164er непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 02:07
Платформа qt8 .Принесли не включайка ,при нажатии на кнопку загорались индикаторы и сразу вырубался .При вскрытии на севере кпт-8 без прокладки .Меняю на новый ,собираю работает но греется и рубится как будто от перегрева .Замеряю температуры греется север .Ставлю пластинку из меди ,греться перестал .В разобранном состоянии работает без проблем. Собираешь вырубается с вертикальными полосами на экране,при следующем включении капс моргает 2 раза.Или включается с надписью chec sum error .Снимаю микросхему BIOS ,заливаю на новую микру чужой дамп.Врубаю chek sum error нажимаю f5 ,начинает грузится и снова чик вырубился .Включаю 2 мырга рубится или загораются индикаторы и сразу рубится ,каждый раз по разному.Стоит пол часа примерно включаешь загружается и может проработать хоть сутки ,но в какой то момент снова рубится и 2 мырга капс.Промучился с ним долго ,оказалось все банально pq42 .Надеюсь кому поможет . :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv5-1164er непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 11:43
Проработав сутки вернулся в кирпич .То капс мигает постоянно ,то два раза .Постояв пол часа включается загружает винду .И в :ny_tik: ней зависает с вертикальными полосами в левом углу. Всю кровь уже выпил может кто сталкивался .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 13:44
Замена PQ41 решила проблему ,был в утечке .Тестируем дальше
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 23:51
А дальше сокет :( .......
Мучился недавно с таким, как же достал.
Север был дохлый - заменил, через неделю - биос слетел, заменил флешку, ключи в питальнике севера, перекатал север, через 3 дня - снова сдох, оказалось - работает только с планкой памяти в нижнем слоте, проц rm70 - заменил, поставил на прогон, через пару часов сдох снова :-) два мырга капсом, и прошивка не помогает....
Гнул, прижимал плату с led тестером в сокете - отвал, заменил сокет - вроде пока работает :-) , уж выдавать боюсь.....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 00:13
Надеюсь что нет ,греется сильно при полной нагрузки 90-92.В простое норма 53-60. Стоит 7, в плане электропитания выставляешь max 90 процентов и не греется больше 70. Питалово чистое ,пока не поставил медяху север грелся, хотя новый.И вафлей были проблемы ,грузила небольшой трафик метров 10 и в стопор .Драйвера на оф. кривые ,загрузил от производителя и все .Не платформа а полная жо... :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
