Текущее время: 09 май 2026 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 00:26
У моего жесткого диска накрылся 1-ый сектор, в котором MBR видимо, не устанавливается вин 7. Нашел на авито человека, продает харды 1.8. За 250Gb просит 1500р.
Есть проблемные сектора, уж не знаю пытался ли продавец вылечить их. Вот прилагаю скриншот. Просил сделать скриншот SMART-а, но видимо он уже спать лег. :)
Подскажите, стоит ли покупать этот ЖД или нет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 00:56
покажите смарт
мое мнение - не брать
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 01:44
kabanera писал(а):
...харды 1.8. За 250Gb просит 1500р....
Для хорошего харда 1.8`` 45$ слишком дёшево, для плохого дороговато..
А что, вика даже имя харда не читает?
Мсм, не стоит брать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 20:49
Спасибо за ответы. Купил у другого человека. А точнее в мастерской где чинят буки. Дали гарантию. Прихожу домой, запускаю викторию и... В общем купленный диск еще в более худшем состоянии чем мой сломанный. Что странно, что и в моём старом, и в купленном, поврежден первый сектор нулевой дорожки. Может это особенности данной модели винта?
А может быть, что ошибки винта вылазят из-за чего то другого неисправного?
Нетбук Sony VGN-4TTMRG/B
HDD Toshiba MK2529GSG, как старый, так и купленный....
Буду признателен за любую помощь...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 20:51
ну фото смарта и прочего где ???
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 21:18
А да, конечно. Вот SMART обоих дисков, в комменте к файлу я написал где какой. А под прочи, что имеется ввиду?
Комментарий к файлу: Старый HDD
old.jpg [ 125.18 КБ | Просмотров: 5217 ]
Комментарий к файлу: Новый HDD
new.jpg [ 140.93 КБ | Просмотров: 5217 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 21:22
по смарту не вижу ничего смертельно опасного, но я не гуру по винтам
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 21:26
В обоих винтах первый сектор медленно читается и забраковывается викторией (красится в оранжевый цвет), из-за этого не встает вин 7, Как я понимаю не может прописаться MBR.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 21:48
Что-то мне подсказывает, что не в этом проблема. Первый сектор много где оранжевым показывает и показывает он так не потому что он плохой. Можно остановить проверку в начале диска и запустить снова, при этом он будет нормальным.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 21:52
Вот и я так подумываю, но где копать не могу понять...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 21:53
Память тестировал, ставил разные планки, в разные слоты. Ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 21:55
Для начала стоит подробнее описать проблему, а то не встает вин7 очень расплывчато. Обновить биос, посносить все разделы на винте и попробовать поставить начисто.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:09
Биос обновил сразу же как приобрел бук. Прошил последний. С диском что только не делал, и Форматировал с помощью Low Level Format Tool, и удалял разделы, создавал, с помощью Paragon Partition Manager, Acronis Disk Director. Windows 7, 8 не устанавливаются, сначала при нажатии кнопки установка, не видит жесткий диск, нажимаю кнопку обновить, в установщике, диск появляется, потом установщик сам разбивает на 100Мб и остальное пространство и копирует файлы, после перезагрузки черный экран и ошибка что то вроде 0х0000000е, и так постоянно, ну бывает еще синий экран вываливается.
Windows XP вроде ставится, да и купил я бук с установленной XP, продаван сказал, что XP шутрее тут работает, хотя из магазина идет Win 7, теперь я понимаю почему стояла XP.
Ставил LinuxMint, Ubuntu, вроде ставятся но иногда вылетают в текстовый режим с ошибкой kernel panic.
Что еще сказать, вот как то так...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:15
Похоже проблема не в жестком диске. Как то тоже попался Asus k72 c такой же бедой, поменял все мосты по очереди проблема так и не ушла. Отдал без ремонта с Хрюшей на борту.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:18
Маленькое добавление. После попытки установки Win 7, если загрузится в Acronis или другую программу управления HDD, будут два раздела 100 Мб с меткой "Зарезервированно системой" и остальное пространство, так вот, этот первый раздел размером 100мб, почему то имеет букву C:, хотя должен не иметь буквы. Делаю скрытым, буква проподает, но это не помогает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:24
почему 2 раздела по 100МБ если должен быть один? Создайте 2 Primary раздела (если надо С и D) и попробуйте поставить ОС в существующий раздел.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:26
Разбейте диск на разделы установщиком ХР и пробуйте ставить 7.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:29
Удалите установщиком Windows все разделы и ставьте на пустой диск, пробовали?.. :du_ma_et:
Теперь у вас 2 практически одинаковых жёстких диска, в которых не замечено ничего плохого
ошибка что то вроде 0х0000**
это немного поточнее, пожалуйста.
Можно по F8 отключить перезагрузку, чтобы просмотреть ошибку.
И диск возьмите оригинальный (*.iso свободно на Microsoft), все сборки в мусорку, особенно с Sony
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:54
Вы все прикалываетесь что-ли?
а reallocated sector count и reallocated event count уже за дефекты не считаются? И это нормальные винты? Нет уж, я таким винтам никакой инфы бы не доверил...
Оба винта полуживых и похоже дальше будут сыпаться.
ЗЫ: не понимаю смысла покупки б/у винта, тем более от ноута, где его постоянно стучали и встряхивали в процессе работы... Может стоит купить новый винт с нормальной гарантией?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:57
Вот такая ошибка.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:58
5-го атрибута слишком много на обоих
TaG опередил :) . Reallocated Event Count не так страшно, ошибки интерфейса например в старом буке, где он стоял, а вот переназначенных секторов кажется штук 10 уже повод в гарантию.
Последний раз редактировалось Андрей Деев (Квантум) 27 янв 2014 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:59
Т.е. судя по смарту, моя пробдлема все таки может быть в винтах?
А на новый тупо денег нету, а бук сейчас очень нужен...
Ребята вроде не отказываются забрать винт обратно и вернуть деньги.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 23:02
Запятую не поставил, конечно один.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 23:05
гуру подождем
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 23:22
... а чё гуру, оба винта ударенные (G-SENSOR)... посыпались и продолжают сыпаться.
покажите скан поверхности.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 23:25
да, с вероятностью 99%
+100500
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 23:31
На новый диск, думаю, так же не встанет вин7. Повторюсь, но более расширенно.
Неоднократно попадал в подобную ситуацию. И алгоритм простой.
Удаление и создание пары новых разделов в ХР (с выходом из установки после этого) Хотя вру, как то извращался и с fdisk ом. :-)
Ставим 7 - возможно потребуется аттачить дрова в дистрибутив или подкидывать по ходу(как вариант есть сборки для буков, знаю,зло - но для проверки сойдёт. При предложении "поработать с диском"
ставим на раздел созданный в ХР(обойдётся и без 100мб раздела). И, собственно, на этом всё...
И да, судя по "точке G" :) их оба трясли нехило...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 23:54
C чего вдруг 7-рка не должна вставать? Так же пробовал развернуть резервную копию с помощью акрониса, та же ерунда.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 00:00
А чего рассуждать - просто попробуй. Долго ли? Со своим "убитым" диском. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 00:03
Ну из установки после форматирования выйти нельзя, попробую сверху накатить на установленный ХР, но диски получается все равно не годные, как я понимаю...
