Текущее время: 17 янв 2026 22:06
 Заголовок сообщения: Asus G2s и G2sv встанет ли g84-53 ???
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 20:20
На G2s -600 чип, на G2sv-725. Встанет ли без переделок и плясок с биосом 53 чип. а то жалко лишний раз плату греть. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G2s и G2sv встанет ли g84-53 ???
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 23:43
Ставьте
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 02:09
Ставьте
Спасибо, поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 12:29
Дня 3 назад менял на G2SG g84-750-a2 на g84-950-a2. Предлагали заменить на 53-й человек не согласился, ждал еще 1,5 недели. Приехал с партсдиректа 950 - ест-нно перемарк с чего-то десктопного (надпись краской нижняя пожелтела) - но фурыкает. Правда в ноуте еще и трубка полудохлая к-ая на видак+север... Кое-как через Асус заказали, ждемс :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 17:33
Эти асусовские трубки оживают после одной несложной манипуляции :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 17:47
Это какой такой манипуляции??? :sh_ok: делитесь секретом, а то один раз тоже очень долго искал замену.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 18:18
Берете плоскую отвертку, молоток и по всей трубке этой отверткой долбите (долбите не сильно, только что б вмятинки небольшие оставались). Я обычно через каждые 5-7 мм стукну отверткой разок, и так по всей длине трубки, с обоих сторон. Знаю что такой способ действует не на все трубки, не помню как точно это все описывается, но суть в том, что со временем в трубке действующее вещество начинает оседать по её стенкам и, соответственно, трубка теряет свою эффективность. Простукивая так трубку, это вещество отпадает со стенок и начинает снова работать. Возможно, я не совсем правильно все описываю, но принцип примерно такой.
Работает данный способ на длинных трубках видеочипов в Asus A6, на трубках видика Asus F3, так же оживали процессорные трубки в MSI L730, M670, ER710 и т.п. (чего-то они умирают у MSI-ек). В общем попробуйте и отпишитесь. Только без фанатизма, задача не прогнуть трубку, а струсить с её стенок отложения :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 18:47
У меня на данных буках трубки рабочие, но что то сам способ вызывает сомнения. я думал что там вакуум иль наоборот что то под давлением. Попадется попробую.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 22:43
Сомнительно это все :du_ma_et:
Чем поможет разгерметизированной трубке такая мануальная терапия - не понятно...
Это как труп битой избить и ждать когда он встанет и побежит...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 03:55
А при чем тут разгерметизированная трубка?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 09:20
Сомнительно, это мягко сказано.
sash1993, вы конечно можете стучать по трубкам сколько угодно(помогает это только стучащему), но писать-то, в качестве советов, об этом не надо!!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 09:27
ну приедет новая трубка, я на старой проверю отпишусь :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 15:47
Мое дело дать вам совет, пользоваться ним или нет - смотрите сами. Попадется вам какой-нибудь A6T или G1S с дохлой трубкой, проверите метод сами.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 22:35
В оба бука 53 чипы встали нормально без плясок с биосом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 23:42
А вы думали обманут? :-)
