Текущее время: 18 май 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Roverbook navigator w500wh не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 19:04
Ноутбук Roverbook navigator w500wh , дорог как память, не включается. Подскажите, как оживить.
В наличии есть осцилограф, тестер, паяльник и кое какие знания электроники.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 20:04
Память сейчас довольно дешева... (с)
Отвертка то есть? Разбери для начала... Померяй все питальники, генерации и т.п. А то получается что у тебя подземный стук...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 00:03
Почетный Мастер
*!при наличии и исправности всех питаний!*
посмотреть активность на шине bios. если активность есть - проверить есть ли изменение уровня сигнала RSMRST# на южном мосте при нажатии на вкл. если ничего не меняется - шить биос. если прошивка биос не поможет - неси в сервис, ибо самостоятельно уже ничего не сделаешь.
а лучше (=дешевле) сразу принять правильное решение: authorized service only
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 02:37
Сергей, если это платформа Uniwill 259IA3, а позвонить 888977? :D
Завтра до обеда я на работе, потом свалю на протокольную пьянку
d2o писал(а):
..... лучше (=дешевле) сразу принять правильное решение: authorized service only
Гы-гы-гы, ближайший АСЦ роверский через 2 границы, а у Сергея и у самого голова на плечах,руки правильно растут и сам он сервис :D
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 07:49
Меня при упоминании о "роверовском АСЦ" почему-то, по привычке, тошнит, даже больше чем от вида "Роверов"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 08:20
Разобрал, первым делом проверил фьюзы. Насчет питания (фото вставить не могу, либо что то не так делаю) 19 вольт поступает. 5 вольт формирутеся. Генерации на кварце 32 кгц у южника (нижнего) нет. Куда идти дальше?
зы: просьба на йух не посылать
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 08:40
Фото разместил здесь http://foto.mail.ru/mail/allmac/1/2.html
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 08:44
Кварц и его обвязку поменяй для начала.
Пару раз видел как из за этого южники даже калились хуже мертвых.
Батарейку CMOS надеюсь посмотрел :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:02
да, батарейка была в норме, но для надежности заменил
кварц сменил
После танцев с бубнами про включении на мгновенье вспыхивают светодиоды, но не всегда, на кварце с обратной стороны платы, напоминающий часовой. НА нем генерация есть. Период 10 милисекунд. НА ногах биоса тоже появились импульсы. Проц и северник, слегка теплые. Вентилятор не крутится.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:10
Биос, квс, юг...
Сам думаю разберёшься, тут лучший советник осцилограф.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:48
Ну-ну Дмитрий не наезжай! Rover Forever!!! :D
"Cоздан для ремонта" (с) :shock: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 10:55
"Собрано из гофна" (TM)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 11:33
Сам не понял чего происходит. Нормально стартанул. Нормально вышел в биос. Выключил, включаться не хотел. Попил кофе, включил, нормально стартанул, вышел в биос. Снова выключил, включил, все нормально. Не нравится мне это.
зы; не один светодиод правда не горит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:12
КВС пропаян?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:24
Еще ничего кроме кварца не паял....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 14:52
Mold0vanin, а ты не Сергей Гарбузов?, ато у нас под таким ником имено он проходил ( или похожим :( )
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 18:09
Паш, это не Молдованин а Молднольванин :D
2shat - что за наезды на роверовские СЦ? Считать оскорбленим? :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 18:24
Скорее моими неприятными воспоминаниями :)
Я думаю сейчас всё уже сильно изменилось.
Году в 97-98 мине пару раз из V-сервиса такую срань присылали.
Заказывал помню батарейку для оч важного клиента, специально позвонил в Москву, спросил "она точно новая".
"Точно новая" сказали мине в ответ.
Приехала - на корпусе крупными буквами год выпуска, с него прошло 4 года.
Про качество тогдашних роверов просто помолчу, а то как здесь их фанаты окажуться. :)
Сийчас всё похоже стало лучше, я по тому из чего их собирают сужу.
Самых "хороших" поставшиков похоже послали.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 19:36
Почетный Мастер
по теме: диагноз ясен. замена южного моста поможет.
остальное - мертвому припарки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 20:59
Замена южника ????....А это поможет?.....Что скажут уважаемые метры ремонта?
Далее, может не в тему, но проливаю свет: к КАВУНАМ, никакого отношения не имею. Всегда и везде был либо Молдованин, либо Mold0banin. Разным там глумильщикам могу только сказать, ЗАТО У НАС ВИНО ХОРОШЕЕ, как в прочем и коньяк. Фотка конечно уступает, особенно последнего розлива. Ну и , чем глумиться понапрасну, лучшеб схемкой подсобили бы. Добрые дела, у нас не забываются....правда самовывозом.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 00:06
Почетный Мастер
наверное я не на пустом месте говорю? :wink:
ЗЫ. а зачем схема в данном случае?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 21:16
Метр уже сказал, что делать
А с твоим ником вышла просто путаница, ну лопухнулся я:ты-то у нас недавно, а Сергей с очень похожим ником уже давно. Кто там особенно в ники вчитывается :wink: .
Лучше бы платформу аппарата сообщил: ну не знаю я ассортимета современных роверов, давно нам это не везут, даже в ремонт.
Насчет коньяка Kvint: моими усилиями некоторые участики уже попробовали не в лесу ,чай, живем :wink:
Кстати, есть ремонтники и из Тирасполя(и весьма толковые), не ленись пошустри по форуму
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 14:45
доброе время суток!
аналогичный аппарат -
уснул простоял включенным неделю и просыпаться нет желания.
вскрыл все что можно снять снял.
вставляю штекер питания начинает свистеть(гарц 400)
если подключен акб идет заряд(лампочка моргает)
при нажатии на кнопку повер моргает всеми лампочками и молчит.
после чего при долгом нажатии на кнопку повер все гаснет.
что подскажете?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 15:59
свистит какаято катуха. начни с проверки питаний.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 13:27
доброе время суток
благодарю всех кто пытался помочь
на материнке нашел сгоревшую детальку,рядом стоят такиеже
их зовут a 1 u p 6
над буквой u черточка
три ножки
пока пытался найти или подобрать что либо методом научного тыка
материнка лампочками моргать перестала
что за деталька информации нигде не нашел.
хотя все ещеинтересно что за зверь?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 18:10
Попробуйте посмотреть
www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 23:53
огромное спасибо!
но и на этом сайте ничего даже близкого я не обнаружил.
буду распродавать останки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, Yandex [Bot]
