Текущее время: 08 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Samsung Scala2_14
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 17:07
День добрый, есть девайс
Samsung Scala2_14/15_DI
Code: HST BA41-01650A
Утопленник. После внешнего осмотра, обнаружен выгоревший мосфет в обвязке ISL6265A, со стороны самого шим контролера. После снятия мосфета линия питания звонится на 13.5 ом, по второму каналу 195ом. Оба напряжения заводятся на eme450gbb22gv. Схемы нет. Возник вопрос 13.5 ом, это "кирдык" процессору, или пациент все таки жив и какая маркировка мосфета.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Scala2_14
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:12
13 ом для проца даже много.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:52
Это я понимаю, но проверить работу проца не могу, потому как выгорел мосфет а маркировка не известна, исходя из схемы включения похоже что 2 n канальных в одном корпусе, хотелось-бы знать маркировку, чтоб подобрать похожее или впаять родной, а там уже смотреть что поднялось что нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 20:23
Сгорел где, в питальнике проца? Так он там не один, посмотрите соседние.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 20:36
Во втором канале стоит мосфет в другом корпусе.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:53
Спасибо за помощь, заменил мосфет, плата завелась.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 15:35
такая же плата,есть у кого биос родной?
по посту 2b показывает,подозреваю процу гайки EME450GBB22GV
но хотелось бы таки найти родной биос для 100% убеждения в смерти проца
такого проца нет под рукой,
покатит ли туда EME350GBB22GV ?
по мануалу никаких отличий кроме как частота 1.66 против 1.6 не нашел,буду пробовать для начала его ткнуть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 16:08
для информации,проц встал 350-ты и заработал,так что можно менять
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:06
та же проблема пост заменил на такой же, пост пошел дальше и останавливается на посте Ab, биос шил, проц рабочий :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:07
ошибка, проц заменил на такой же!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
