Текущее время: 10 апр 2026 00:35
 Заголовок сообщения: CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2. Compaq CQ57.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:37
Нет инициализации .Все напруги в норме.С кнопки пускается.Биосы шил вот от сюда
http://notebook1.ru/formсa1/viewtopic.php?f=387&t=73136&hilit=BR_HPC+MV_MB_V2 .
Подскажите в какую сторону смотреть.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2. Compaq CQ57.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:39
посты? чтение биоса? активность на лпц? ресеты?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:42
постку не подпаивал.чтение похоже есть.ресеты не смотрел.А схема на него имеется?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:43
постку втыкал в вифи.В слоте нули
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:58
сравнивайте
foxconn chicago.PDF [845.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:13
ошибся у меня МТ платформа CHICAGO_MT_HPC_MV_MB_V2
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:32
сдается мне что нормального обмена все-таки нет .Думаю сначала мульт поменять а потом мост
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 19:51
поменял юг.Изо единожды появилось, но после выключения опять черный экран.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 21:23
Сними батарейку биоса, закороти контакты, потом став на место. Если стартанет, перепрошей биос.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 21:46
думал мост не досел.прогрел его за одно вернул родной биос теперь старт через раз.продавливание в районе моста помогает 100%.но мост вроде бы сел
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 21:48
либо мост либо сокет.завтра еще один мост попробую
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 15:20
Фигня какая то...Думал мост кривой либо не сел.Поменял на другой.Первый старт нормально .Все последующие останавливается на посту 86.Биос insyde.При чем после прогрева моста, опять стартует.Хотя пытался греть феном вокруг результата нет.Один раз получилось загрузить систему ,все устройства на месте.На проце 1,15В на мостах 1,04В.
Подскажите где еще посмотреть
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 16:19
перепрошил биос пока стартует...
