Текущее время: 14 мар 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 11:50
Привет всем!
Попал такой девайс, платформа HBL51 LA3081. Не включается.
Что имеем: Входное напряжение 19В на разъёме стоит чётко без пульсаций, после ключа PQ10 (AO4407) идёт плавное импульсное падение, с частотой около 1 сек. Падает до 12-13 В.
Методом отключения нагрузок по плате пришёл к выводу, что нагружает узел на ШИМе PU3 (MAX8734A) - формирует 5В и 3.3В. Если тчонее, то грузит по 3.3В. Осциллограф показывает просадку питания до "0". КЗ нет, на прозвонку омметром - 340 Ом. Если подключить внешний БП на 3.3В в эту точку с ограниченным током, то напряжение стоит чётко, КЗ не наблюдается 3.3В - стабильно. Обвязку ШИМа менял.
Мож было у кого подобное. Подкиньте идею.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:30
OVP может быть срабатывает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:48
Вряд ли. Если отключить нагрузку по 3.3В то напряжение стоит тоже уверенно, ровно 3.34 В (ХХ)
Да, забыл добавить, м/сх ШИМ тоже менял. Эффект - "0".
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:53
А всякие Enable и PS ON на шиме есть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 13:04
Скорее всего КЗ есть, но где-то дальше, напрмер в ЮМ, но 3,3В в этот узел ЮМ не подаются напрямую с дросселя, а через проходной мосфет(ключ), который заперт, если подаешь питание от внешнего БП и открывается, если от внутреннего DC\DC. Я бы проверил КЗ на керамике под ЮМ. Так же посмотрел, нет ли пробитых проходных мосфетов.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 13:19
USB разьем банально не заломан?
Обзвонить всю плату по кондюкам по кз
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 13:31
3.3 коротит аднака...
Владислав
К.З. после ключей - похоже.
Конденсаторы керамические попробуйте для начала поотпаивать.
Ессно там где коротит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 14:51
Все внешние сигналы и напряжения на ШИМ приходят. Кроме того те, напряжения 3.3 и 5 В, которые должны быть всегда (always ON) - присутствуют и не реагируют на колебания входного питания.
Ток, потребляемый участком по 3.3В от внешнего питания - 120 - 160 мА. Следовательно явного КЗ нет, да и на прозвон тоже пока не определяется. Ищу (в процессе)
USB порты целые, не заломаны. Сопротивление относительно земли 52 кОм по обоим каналам каждого порта.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 03:35
Обвязку возле севера смотри и сам северник--- Он уроненый
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 10:36
Проверь конденсатор на 25 ноге МАХа на всякий случай. он где то 4,7мкф должен быть
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 11:10
Чуть не забыл -посмотри стабильность входного питания.
Были случаи что при небольших пульсациях происходили чудеса.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 18:26
А ради интереса поменять этот PU10 (AO4407) на заведомо исправный не пробовали, уже 2 раза попадался на такие грабли, все аналогично вашему описанию, падение напряжение на оном и в схеме вроде нормально звониться. Замена и вот оно счастье
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 17:40
я понимаю что не актуально - но может кому пригодиться.
у меня была такая же проблема. виновником был Broadcom BCM4401EKFBG
после её снятия - напряжения дежурки пришли в норму
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 03:40
ребята, та же ситуация точь в точь - а именно вот как тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=8539&p=41519&hilit=acer+3690#p41519 ! короче, скоре всего если было что-то пролито на мамку (как в моем случае) - тщательнее промывать от остатков и коррозий на плате и будет вам счастье!
