Текущее время: 03 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: HP. Quanta LX89. Глюк с Датчиком Холла
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:43
День добрый (али вечер).
Пишу топик из дома, поэтому модель ноута не могу посмотреть. HP, платформа Quanta LX89. Смысл проблемы в следущем. Есть ноут. После старта винды где-то через 40 секунд - 1 минуту гаснет экран. При этом слышно, что прекращается активность винта. На кнопку не реагирует, если не зажать на аварийное выключение, признаков жизни не подаёт, как будто бы при этом насмерть виснет. Опытным путём установлено, что проблема пропадает, если отключить платку с кнопкой вкл. и датчиком Холла. Дальше - больше: проблема так же исчезает, если датчик Холла снять вообще. Замена датчика, как и всей платки ничего не даёт, глюк возвращается. Уровень LID_EC# постоянно высокий (правда мерил тестером, не асциллом), питание датчик не просаживает. Кондёрчики как по питанию датчика, так и по выходу сигнала снимал, менял мульт - не помогло.
Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, что глянуть ещё.
 Заголовок сообщения: Re: HP. Quanta LX89. Глюк с Датчиком Холла
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:33
Может в плате самой проблема? Чудес же не бывает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:34
Или шлейфе
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 23:43
я менял плату с датчиком. вместе со шлейфом, естественно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 02:08
Так а когда засыпает на ножке мульта тоже высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 23:58
Угум. Потому тему и создал.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 00:00
Он не то, чтобы засыпает. Такое очучение, что падает в 00. То есть просто резко чёрный экран и тишина, даже hdd не пикнет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 14:48
Бук случаем не заливался?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 00:52
Нет. Зато разбирался кривыми руками. Плату же принесли в ремонт отдельно. Надо же было матрицу людям проверить, прежде чем видео греть, они ж не виноваты, что руки из жо... кхм.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 00:53
Упс, последнее сообщение по другой теме, сори, не туда вписал. =)))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 01:11
А нет ли на этой плате случаем диодика, точнее стабилитрона ? Снимите-ка, если есть и посмотрите что получится.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 01:17
Стабилитрона нет. Бук починен,... вроде,... надеюсь,... долго не тестировал. При возвращении к нему стал вырубаться и без планки. постучал по дереву, поменял север, глюк прошёл. Вроде..., надо погонять его, на всякий случай... Мистика.
ЗЫ. Ищу психиатра - колдуна, чтоб снять сглаз, провериться на шизофрению... =)))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 15:01
Прежде всего надо определиться, кого и что лечить будем. А то судя по аватарке ..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:38
Ну, это ж не фото, слава богу...
Да и вы - не доктор.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 03:30
Вы же еще колдуна упомянули..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 21:48
Разговор явно уехал не в ту степь, тему пора закрывать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 14:50
ну какбэ кроме севера там и ломаться то почти нечему
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 20:20
так все прогревастеры обычно и думают :-)
не вас имею в виду
