Текущее время: 03 май 2026 07:39
 Заголовок сообщения: DNS ( B14Y) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 13:04
Нашел схожую тему один в один но она закрыта создаю свою.
Собственно проблема в том ,что не открывается первый входной мосфет ,на затворе 0,9v и соответственно на стоке 0,9v.Управлет им шим bq24725. Шим менял ,мосфеты поменял.В обвязке шима КЗ нет.Если перемкнуть мосфет - включается и работает .При присоедененной батарее индицирует заряд ,но реально не заряжает.Схемой не располагаю ,увы.Даташит слава богу на BQ есть.
Вот замеры с пинов BQ
6pin acdet - 2,7v
20pin vcc- 19,2v
5pin acok - 1,47v
16pin regn - 6v
4pin - acdrv -0,9v
Просьба ткнуть носом.И помочь советом.
Не открывается ключ и все.
 Заголовок сообщения: Re: DNS ( B14Y) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 13:35
В них стоят два полевика ,если один замыкаешь и он стартует то пробит и второй.Может звонится как рабочий ,просто поменяй. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 15:59
Поменял их уже 2 раза все также.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 20:07
Управление затворов общее или отдельное ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 20:14
Kinq писал(а):
5pin acok - 1,47v
4pin - acdrv -0,9v
И AC не OK, и ACDRV должен быть порядка 30V...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 03:47
А резистор подтяжки ACOK в порядке ?
