Текущее время: 06 мар 2026 03:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560 матрица
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:27
Господа мастера, пожалуйста подскажите тип матрицы на Acer Aspire 5560. Гонять клиента по сорокаградусному морозу жалко.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 матрица
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:28
5560 который новый (JE50-SB)? Обычная 15.6 LED толстая там
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:51
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 14:41
Сори за не коректно поставленный вопрос. Правильнее было не тип а марку спрашивать. То, что это пятнадцатидюймовый лед я знаю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 14:44
А какая разница какой марки экран?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 15:37
Ну они какбы не все взаимозаменяемые, распайки шлейфов разные, подсветка. Производители опять же.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 19:49
Там стандартная 15,6 LED 40pin, взаимозаменяемая вдоль и поперек, в "худшем" случае прошивку перекинуть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 09:34
Я о прошлом годе крепко погорел с этой взаимозаменяемостью. Всего одна буква в маркировке не та и не только матрице кирдык, но и видео в ноуте накрылось. Распайка другая оказалась, хотя внешне ничем не отличались матрицы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 11:57
И что же это был за ноут/матрица, если не секрет? Небось что-то из древнего а-ля 13.3" 20 pin?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:20
ASUS K53U-SX168R Матрица стояла LP156WH2-TLA2 менял на LP156WH2-TLE1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:29
Обе с одинаковыми характеристиками, никаких проблем при замене быть не должно. K53U это точно такой же всеядный зверь, как и вышеупомянутый Acer. Если я не прав, то пусть гуру по матрицам меня поправят :-)
А вам просто не повезло, видать. Кстати, видики и так неплохо умирают на этих буках, сами по себе.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:41
B156XW02 нет у продавцов. Видимо всёже надо искать замену.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 16:48
Они в плане распиновки идентичные, да и в целом взаимозаменяемые. Если у вас что-то жестко упалилось, то либо обесточить забыли при замене, либо разъем криво вставили
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:38
В молодости я мог так проколоться, сейчас уже маловероятно. батарею строго отключаю сразу и до окончания ремонта, блок питания штекер тоже выдергиваю перед любыми манипуляциями. Может в матрице брак заводской был - то скорее всего.
