Текущее время: 16 ноя 2025 06:25
СообщениеДобавлено: 25 май 2006 10:52
Матрица Samsung 15" LTN150XC-L01 на ноутбуке Dell Lattitude 100L показывает только верхнюю треть. Нижние две трети матрицы отображают вертикальные полосы, меняющие цвета при некотором прогреве и в зависимости от картинки рабочего стола ( http://www.compas.pisem.net/do_i_posle_progreva.jpg ). На внешнем мониторе все нормально. Не подскажете, чем можно вылечить? Может, контакты где поджать/пропаять поможет?
СообщениеДобавлено: 25 май 2006 11:06
Лечится заменой матрицы))
СообщениеДобавлено: 25 май 2006 11:32
согласен, только замена
повреждены переходные каналы дешифраторов внутри стекла, либо сдох средний дешифратор, это не лечится
СообщениеДобавлено: 25 май 2006 11:42
Можно конечно поизвращатся)), но полной работоспособности не будет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2006 11:44
а смысл, если нельзя дать гарантию?
СообщениеДобавлено: 25 май 2006 11:51
Согласен.
Я для пользователя написал, он ведь сам хочет попробовать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2006 14:28
Скверно. Особенно учитывая факт, что не знаю, какими матрицами можно заменить, а моя не очень распространена. Единственное, что нашел: "Toshiba Sattelite A10 -
LCD 15" Samsung LTN150XC-L01 XGA (1024*768) 30 pin:
крепление не подходит."
Только разбираться со спецификациями?
СообщениеДобавлено: 25 май 2006 16:14
любая с 30 пиновым разьёмом и таким же разрешением
в случае если не подходят крепления , берёшь в руки дрель и сверлишь в кронштейнах 4 дырочки под новую матрицу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2006 21:31
На самом краю матрицы оказалась щербинка. Нарушены несколько проводников, нанесенных на стекло.
Сверху нанесено желеобразное покрытие. Не получается его удалить до появления электрического контакта.
Хотел зачистить обрывки контактов и попытаться восстановить их тонкой проволокой, смоченой токопроводящим клеем.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2006 23:20
wolk
Можно конечно поизвращаться если делать нечего, но это неизлечимо кустарными способами, а промышленными не выгодно :) Ищите исправную матрицу и меняйте её целиком.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006 10:09
В глубинке уровень доходов населения в разы ниже, а до ближайшего очага цивилизации 300 верст. И надо-то, если повезет, только восстановить несколько контактов.
Только как их зачистить?
Основной слой покрытия дорожек аккуратно удалил, но стиранием его заточеной спичкой электрического контакта не добился. Применять растворитель опасаюсь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006 11:28
не глубинка-глубина..
если покрытие плавится, можно попробовать подпаяться сквозь него(под микроскопом или мощной лупой).
можно попробовать зачистить бормашиной с самой мелкой шлифовальной насадкой.
Это, конечно, не блоху подковать, но сравнимо. Если получится, большая просьба отписать сюда.
(Еще одно НО - есть ли уверенность, что дело именно в тех дорожках?)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006 15:52
Дело не в дорожках, а в отсутствии таковых на видимое невооруженным глазом расстояние.
Спасибо за совет. Буду мудрить дальше.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006 19:41
Если повреждены дорожки на стекле - не пыжься! ничё не выйдет! на коленке это не сделать! Тебе прально грят - надо менять! только менять !
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006 20:23
Ежу понятно, что проще всего кошельком ремонтировать:) И все же.
Комбинированной системы для ремонта PRC2000 с её одноконтурным импульсным пинцетом TW-15, импульсным паяльником LF-15 и микробормашиной со стоп-пробником и спец щеточками нет. Дорожки в 3х лупе сливаются. Хорошо различимы только в 10х. Покрытие удалял под микроскопом острием иглы от инсулинового шприца. Соответственно варианты:
1. Выжечь остатки покрытия паяльником с намотаным на жало заточеным обрезком медной проволоки. Зачиситить острием заточеной спички, смоченой растворителем.
2а. Восстановить дорожки тонкими проводниками, смочеными токопроводящим клеем.
2б. Этим же жалом залудить дорожки и припаять по всей поверхности кусочек фольги. Затем прорезать её по длине, подгибая края до видимого зазора.
3. После проверки аккуратно покрыть лаком.
Может, кто сталкивался с подобным и поможет дельным советом?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006 17:10
Как-то и у меня была идея восстановить такую штуку, используя "скотч" проводящий только в одном направлении, но понаблюдав под микроскопом данные дорожки - я от неё отказался.
Да и залудить их не получится, слишком они тонкие, припой на них практически не держится - нет за что держаться.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006 19:19
http://www.formos.ru/
http://www.formos.ru/mode.74-type.html
Речь именно о такой пленке?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006 12:24
Ага, в том году на мониторе Vidak во-флейме писал что в Москве типа таких давно продают, вроде 10см Х 3см стоит $5
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006 13:56
Занать бы где и кто, а то там только оптом отпускают.
Я бы купил для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006 11:05
Дык эта, вроде в митино
http://radiom.by.ru/lak.htm
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006 13:40
Не близко, так сказать. :)
Если буду как нить в Москве надо заглянуть поискать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2006 17:51
Проблема вообще зачистить эти дорожки. Такое чувство, что они нанасены напылением. Снимаются вместе с покрытием. После локального нагрева покрытия при снятии нагара та же песня.
Может проще соединить соответствующие "пятачки" на соседних шлейфах дешифраторов тонкими проводниками? Сделать в "пятаке" надрез/прокол, воткнуть проводник и капнуть токопроводящего клея для фиксации и увеличения площади контакта?
cron
