Текущее время: 21 ноя 2025 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 16:50
Нет подсветки экрана. Лампа рабочая, тк иногда загорается.
Два раза начинал работать после полной разборки и сборки.
Шлейф целый.
По информации сайта, проверили входящие напряжения на инверторе:
В момент, когда экран светится, напряжение на сигнале включения и регулировки яркости в норме.
Когда подсветка проподает, на управлении яркостью - 0v, на включении - 0,27v.
Проверяли на контактах инвертора и контактах материнской платы, из чего следует, что инвертор, лампа и шлейф исправны.
Подскажите, откуда выходят сигналы управления (схемы нет) и что можете посоветовать в данном случае.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 00:35
Почетный Мастер
мертвый мультиконтроллер 87591. типовуха в этой модели именно с подсветкой
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 18:40
А почему незавести на En и Adj принудэ 3,3в? Если ТОЛЬКО такие проблемы, фиг с ним с этим контролером...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 02:11
А в чем заключается мертвость контроллера? Он иногда включается! Может его можно перепаять или просто прогреть? Подскажите где он находится и как выглядит?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 00:32
Почетный Мастер
это они пока что "только такие проблемы", а через недельку после вашего "заведения с 3.3В" из бука потянется струйка дыма (из того самого контроллера), и не дай Бог еще что-то с собой в могилу утянет.
PS. не предлагайте халявнях методов ремонта из разряда "после нас хоть потоп". Насмотрелся уже! :evil:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 02:13
Подскажите не халявный метод, как лечить
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 02:49
Замена микроконтроллера с донора или новый.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 11:22
Тогда подскажите как он выглядит и где находится,а то поиск в интернете только по номеру (87591), ничего не дал.
Или подскажите правильное полное название этой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 12:05
PC87591-VPC, неужели такой большой чип трудно найти?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 13:09
Только не пинайте, еще три вопроса:
1. Где найти datasheet к этому чипу? (че-то на всех сайтах, что нашел, ссылки есть, а жмеш - пишет- datasheet не найден)
2. И если все же пойти путем предложенным Ciongas, и подать посторонний сигнал на инвертор, через диоды, что бы исключить обратные токи и предварительно отсоединив эти провода от материнки, что бы туда не проходило то же? Из чего дым пойдет, материнки или матрицы? :) Если можно, объясните причину дыма - просто для общего развития, а то очень руки чешутся пойти этим путем.
3. Сигнал включения (питания) матрицы и управления яркостью - в нормальном, рабочем состоянии - это просто постоянное напряжение определенного значения или может какие нибудь импульсы определенной формы?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 16:38
А НАФИГ? Там не описано как иго чинить :)
Зачем диоды - мона просто проводки на плате отрезать
Дым из ушей пойдёт. Эта баян такой, как про волосы на ладошках у мастурбаторов.
Делать этого не стоит потомучта
1 Это халтура
2 Если просто подать 3,3 с дежурки или с другого места матрица может светиться не по делу. Ты опухнешь клиенту обьяснять что "так лучше".
1/0 логические LVCMOS обычно(3,3 В)
управления яркостью
Бывает аналоговый, бывает ШИМ. Но он у тебя похоже есть, который 0,27в.
Ты просто посмотри куда идёт 0 в который не земля, там по дороге могут исчё всякие детали поломаться.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 00:31
управления яркостью
я мерил напряжение пока лампа светилась , так сигнал включения и был 3,3 , а сигнал яркости менялся ступенями, только я не помню максимального значения. А по поводу цепи , прошел по инвертору и шлейфу - напряжения не выходят из матери - дальше проверить не могу т к не понимаю от куда они идут.
управления яркостью
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 10:07
Я тоже не понимаю куда они идут - для этого есть научный прибор.
Тестер называеться.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 18:35
Контроллер PC87591-VPC - не нашел, зато нашел PC97551 -VPC, это такая большая микросхема с примерно 180-ю ногами. Это оно?
Один сигнал звонится на прямую с разъема матрицы до этой микросхемы, второй нет (в двух местах 20 Ом)
Буду наверно подавать напряжение включения отдельно, тк перепаять такую микросхему нет тех возможности.
Если еще будут какае предложения, с радостью выслушаю.....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 19:05
Попробуй для начала аккуратно пропаять эту микросхему.
Батарейку CMOS лучше отключить.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 02:41
Зачем так категорично? Извеняюсь- ненаписал, что при такой халтуре, линии от контроллера отрубать надо :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:16
Короче, сечас вы меня затыкаете пальцами, но дело в следующем:
При попытке подать 3,3 вольта (от кнопки крышки) че-то где-то счелкнуло (как замыкание или что то в этом роде, провода при подаче напруги от мат платы не откинул, а подал напругу паралельно, сообщение прочитал после) и теперь комп вообще не врубается :oops:
С подкинутым ак-ром и зарядкой горят светодиоды сети и зарядки, после отключения зарядки, светодиоды продолжают гореть, при подключении аккум-ра без зарядки - ничего не загорается.
Все плату пересмотрел, явно сгоревших деталей не обнаружил. :roll:
Предпологаю что выбил питание 3,3 вольта - где можно это проверить?
Предложения будут? (кроме как в сервис, до него 300км)
Можно ли где схему найти на данный комп?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:28
d2o
С миня бутылка.
А вопще нечесно - ты будущее предсказывать умеешь похоже :)
alexnf
Куйли пальцем тыкать...
Головой надо думать...
Ты где находишься, надеюсь не на подводной лодке?
Город напиши...
Вопщем PC97551 -VPC искать надо...
Кстати обычно это посложнее чем искать ближайший сервис :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:33
alexnf
напиши на ebay.пусть пришлют новую плату.это будет быстрее и дешевле.почта у вас там есть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:35
Витебск РБ, ближайщий СЦ в Минске, с Е-бэем будут проблеммы!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:37
http://cgi.ebay.com/COMPAQ-Presario-R30 ... 240%3A1318
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:38
Andrylja
А лучше две...
Ну типа про запас...
А то вдруг как первая не заработает...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 12:48
Сечас померил, там где было 3,3в сейчас 1,5
А с ебэя в Баларусь ктонибудь че заказывал?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 13:06
PC97551 -VPC при подаче питания греется так что палец можно обжеч.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 13:12
Теперь исчи вторую такуюжа микросхему, дай Бог мне памяти они без прошивки.
Витебск город большой, мож есть где исчё дохлые буки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 17:32
а какая разница белоруссия или другая страна.?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 17:53
Заплатить нет возможности, Pay-pal Рб не поддерживает, только через посредников
Сегодня договорился с человеком, который может перепаять чип PC97551 -VPC, только он ноутбуки никогда ни чинил, будут рекомендации, какие ему советы передать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 18:41
Если он когда-нибудь паял микросхемы в таких корпусах, то всё получиться.
Батарейку только вытащить не забудь!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 19:00
Последний (я надеюсь) вопрос, фирма которая у нас возит детали, говорит что они такое не привезут, может посоветуете у кого купить, и главное, может есть аналоги?
