Текущее время: 28 янв 2026 23:10
 Заголовок сообщения: прикол для прогревастов
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:57
пришла ленова с севером амд .......001 нету изо,судя по процу северу пердык,ну я его погрел реакции ноль,направил на него вентилятор ноут завёлся работает стабильно,вентиль убрал ноут опять не показывает,я не понял сейчас чипы на охлаждения ведутся?кстати ноут отлежался всю ночь утром включаю,думал по логике должен на холодную включится,а там хрен только с вентилятором работает,так что прогревасты пора вентиляторы закупать. :-)
 Заголовок сообщения: Re: прикол для прогревастов
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 13:53
покатал,ноут окончательно умер.чё то как то смахивает на удареный,видать дорожки окончательно отвались. :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:42
Попадался прикол с подложенной стиражкой между корпусом и платформой системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:48
Сергей Петрович ну так сразу и ссылочку приложи какие вентиляторы закупать. :du_ma_et: А то задолбают вопросами страниц на 10. :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:52
насчёт вентиляторов это в соседнию тему,там появился спец по вентиляторам. :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:56
Ты про эту тему ? А кто там спец? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:58
ага.ну он первый на форуме который чёто с вентиляторами мудрит. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:07
Похоже нужно четыре таких вокруг компа поставить и все будет хорошо.Почему четыре,не скажу. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 21:41
У меня был прикол с югом 801IBM как-то. Холодный молчит, в диапазоне 40-50 градусов работает, выше опять молчит.
И еще подобная плата запускалась только при общем нагреве ее до 70гр. По отдельности так и не смог выявить компонент...
Еще был какой-то мост, холодный встает на коде, >50 градусов - код 00, остывает - опять какой-то код. Так что без пост-карты не грейте мужики, можно прозевать момент, и потом запутаешься совсем...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 23:18
Вот вся http://vitaportal.ru/stomatologiya/zub-reagiruet-na-holodnoe-prichiny.html
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 23:47
я думаю ударенный,при определённой температуре появляется контакт,при остывание контакт отходит,при перегреве контакт опять же отходит.у меня тоже такая же хрень-холодный не работает,горячий тоже не работает,при обдуве вентилем работает идеально,покатал чип и ноут больше картинку не показал,думаю дорожки отошли,на практике проверить не удалось.клиент забрал ноут.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 23:50
SHAL писал(а):
зашибись.это к чему?с сигарками завязывай. :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 23:56
Сергей Петрович писал(а):
Не допечатал, а редактировать не удалось :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 23:58
А с сигами завязал ещё в 93, когда в казарме стаю лис разгонял.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 18:41
Хорошая трава видать была, если так пришибло. :-) Тоже в 93-м завязал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 20:49
а я и не начинал. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 21:18
а я и не заканчивал :-|-:
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 21:28
Теперь осталось выяснить что вы не заканчивали. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 21:30
то что я не начинал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 02:51
Даже есть такая вещь как спрей для охлаждения компонентов, для диагностики.
А вообще туда надо было элемент Пельте засунуть
