Текущее время: 27 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Переходник 30pin на 40pin
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 14:06
Доброе время суток !
Дело в том что, у меня была установлена матрица LP140WH2(TL)(L2) с разьёмом на 40pin и хочу установить LP140WH2(TP)(T2) с разьёмом на 30pin, обе матрицы LED
Возможно ли это осуществить и подойдёт ли для этого переходник.
Вот ссылки:
http://www.ebay.com/itm/LP140WH2-TL-L2- ... 27d599c8d3
http://www.ebay.com/itm/LAPTOP-LCD-SCRE ... 27da5d34bf
Вот таким переходником :
http://www.ebay.com/itm/NEW-141-LED-Bac ... 1335173883
Спасибо!
rps20140130_101300.jpg [ 60.33 КБ | Просмотров: 26177 ]
 Заголовок сообщения: Re: Переходник 30pin на 40pin
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:34
Нет не прокатит. И тема уже изъежена. Ключивые буквы в маркировке tl и tp.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:59
Благодарю за ответ! Ткните носом где почитать и вообще можно както установить или нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:02
LP140WH2(TL)(L2) - это матрица с интерфейсом LVDS (40 pin). Подсветка LED
LP140WH2(TP)(T2) - это матрица с интерфейсом eDP aka DisplayPort (30 pin). Подсветка также LED
Переходник, указанный выше, служит только для обеспечения совместимости LVDS матриц с LED подсветкой и тех ноутбуков, где изначакльно подсветка CCFL с применением лампы в матрице и инвертора в ноутбуке.
Преобразовать сигналы из одного интерфейса (LVDS) в другой (eDP) этот простейший переходник не сможет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:43
Вообще есть переходник или это не реально? Или может можно полностью заменить шлейф? Я не мастер и прошу меня простить за ,возможно смешные вопросы для вас! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:59
А вот и нет. Есть матрицы лед лвдс с 30 пиновым разъемом как на фото. Вот для их он сделан.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:02
Что вот и нет? Там английским по белому написано LED to CCFL :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:04
Матрицы такого типа 30 pin LVDS я только в нетбуках старых встречал (HSD100IFW1 и иже с ними), очень уж узконаправленный получается переходник :(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:08
Значит получится подсоеденить и будет работать? :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:14
Нет, не получится :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:23
написано неправильно. На фото переходник лед то лед
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:30
Да я уже понял. Всё равно он автору ничем не поможет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:59
Спасибо большое всем,жаль не могу плюсануть!
Последний вопрос, для какой модели ноутбука предназначена эта матрица
(Придётся продавать и чтоб указать совместимые модели...)
Ещё раз большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:21
В чем смысл то вообще? 40 pin дешевле и есть везде.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 17:20
Смысл в том что ,ошибочно куплен 30-: пиновый и хотелось бы пристроить :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 00:02
Верните продавцу лучше. Продать сложно будет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 16:09
К сожалению куплено на ebay и отправлять обратно нет смысла :( еслиб знать на какие модели ноутбуков она подходит ,можно поискать со сломаным экраном и так пристроить! Ни кто не в курсе на какие модели подходит 30пиновые LED матрицы?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 21:40
Скорее всего какой-то Dell Latitude типа E6420 или E6410 и то определенные комплектации. Продать будет очень сложно, за все годы что я занимаюсь матрицами такое продавалось считанное число раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 20:47
Есть ли возможность к 30-пиновому шлейфу eDP подключить 40-пиновую eDP матрицу и чтобы все работало? Интересует наличие на рынке переходников...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 00:46
Эксперт по матрицам
Теоретически возможно.
Курите даташиты на обе матрицы(если найдёте)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 03:40
Там же 40 пин обычно не просто так, а 2 лишних линии есть. Наверно матрице не очень понравится, если ей вместо 4х линий дадут 2...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 13:29
Эксперт по матрицам
Но могут и договориться - это-ж eDP
Но не просто так я написал ТЕОРЕТИЧЕСКИ :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019 22:09
Скажите, кто-нибудь уже использовал такой переходник? 30-40
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tanhamon10, Yandex [Bot]
