Текущее время: 18 май 2026 13:02
 Заголовок сообщения: Toshiba SA50-532 Помогите разобратся.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 18:20
Model PSA50E-06W035GR
При нажатии на Power апарат включается LED светят, Вентилятор крутит, HDD запускается.
Далее ничего не происходит ( нету инитиализации )
Вскрытие и замеры показали что питания все присутствуют ( 5в, 3,3в, 1,5в, 1,8в, 2,5в ) без пульсаций.
CORE всего 0,96в но я думаю ето пока нормально.
Ничего особо не греется.
Post Card при включении показывает 00 FF, через 2 секунды один раз моргает Frame и код становится FF 00
Далее ничего не происходит.
Т.е как я понимаю Post Code останавливается при первой попытке (команде).
Почему ?
Далее я не уверен и прошу подтвердить или направить мыслю в нужном направлении.
1 причина битый BIOS, есть ли возможность ето проверить? Перешить пока не могу нету програматора.
Мерил Осциллографом на флешке (M50FW040), Reset 3,3v , CLK есть, FWH0-3 коротко чегото проскакивает ( FRAME ? ), дале стоят 3,3в.
WP, TBL ничего не происходит, 0в.
2 Код выполняется в ЮМ (FW82801DBM) ?
Мост дохлый ? как проверить ? ( USB выходы звонятся все одинаково 9,2 Ком )
3 Код выполняется процессором ( Intel SL7EG 1,6 Ghz ) ? Ему мало питания ( 0,96в) ?
Прошу пиннуть в правильном направлении :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 17:18
BIOS прошивкой кто нибудь может поделится ?
Оригинал с сайта тошибы скачал, но он похоже запакованный в .exe файл и выташитъ его оттуда я не могу.
Или научите как ето делается?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 18:46
Это похоже БОЛЬШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЯПОНСКАЯ ТАЙНА!
Никакой инфы найти не удалось, хотя искал оч усердно...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 20:27
Сегодня нашол время и выташил бук и продолжаю ехперименты.
Аппарат мой, интерес чисто спортивный.
Итак...
Между делом обзавелся програматором.
Вычитал оригинальную прошивку, открывайю ее едитором,
Поначалу идут кракозябры потом идет читаемый техт, довольно много ...
Попробую подвесить screenshot.
Вопрос, ето правильно так ? или его пытались до меня прошить и загнали туда не правильный файл ?
Ради интереса пооткрывал другие BIOS прошивки, нигде подобного не видел. Читается обычно только первая строчка ( BIOS ver. )
bios.JPG [ 159.12 КБ | Просмотров: 914 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 00:25
ето парт модели, а модель какая?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 23:18
Почетный Мастер
Sat. A50 северным мостом 855GME болеет обычно
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
