Текущее время: 15 мар 2026 16:02
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 08:10
Привезли ноут с залитой водой в раб время . Говорили что сразу отключили и потом снова включили . не включался . открыл,посмотрел там уже окисление над Мультом и около мульта проверил в присуствие деж питание и оно есть . потом очистил весь участок и сушил феном потом пукаю опять не включается. прозвонил smd и стабилитроны около мульта вроде все нормально . помогите еще куда копать
Комментарий к файлу: рисунок от залитого
IMG_9324~2.jpg [ 130.58 КБ | Просмотров: 443 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 08:34
Плату отмыть, потом сушить. Далее определяем платформу, ищем схему, делаем замеры, потом спрашиваем.
Novichok79 писал(а):
пукаю
А это, простите, зачем?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 08:55
пукаю
Не глумитесь, видно же, что человек букву "С" пропустил.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:49
Эту плату только на выброс! Не дай бог её отремонтировать клиенту, что бы потом он её продал, а нам ремонтировать... Просверлите в ней отверстие, как мы в АСЦ делаем и на запчасти!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 04:12
Почему так радикально?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 04:22
В АСЦ в матерях отверстия делают? Что за бред? :-) Подрывать не пробовали динамитом? :cool_cool: Если уж материнку решили на запчасти, кинуть ее в угол до разбора и все.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 04:53
Отверстия = международный стандарт не только для ноутов в АСЦ. Были и забавные случаи по этому поводу, с телефонами в частности, когда с моторолой работал - приехала в сервис плата V3 с отверстием посередине платы в 3мм, просверленным на заводе, так у них получилось так плату просверлить, что она оказалась полностью рабочей, мы долго смеялись, так и не стали клиенту оттуда КП перепаивать, а так платой и заменили, прошив...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 08:48
Отмыл, сушил но нет результата . Потом даже прошил мульт и Биос но опять не включается. У кого есть схема помогите . Платформа La6757P rev 1.0 заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 09:05
RADIOELECTRONIC
:sh_ok: Судя по области залития там ничего серьёзного не произошло.
Novichok79
Почту киньте мине в личку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 09:26
Novichok79
Уехало, смотрите почту.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 12:40
Я бы всетаки начал с замены мульта. Видно на фото, как минимум три зоны большой активности.
