Текущее время: 17 апр 2026 09:52
 Заголовок сообщения: X55VD не включается после удара.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 20:59
Ноутбук был подарен после ссоры мужа с женой, жена выместила гнев на ноутбуке. Была закрыта крышка и сверху по нему настучали. В результате разбита матрица, HDD труп. Ноутбук не стартует. После нажатия на кнопку включения появляется 3.3в и 5в. на процессоре 0в, на видео 0в.
Материнка X55VD.
Дежурка Rt8206l.
Чарджер Bq24725a.
Мульт It8715e-hxa.
Был заменен чарджер, после этого ноутбук стал реагировать на зарядку, но если запустить с кнопки и вытащить зарядник то индекатор заряда продолжает гореть, старта не происходит, появляются 3.3в и 5в с rt8206l. Просьба сильно не пинать.
Подскажите в каком направлении копать. Кз ни где нет.
 Заголовок сообщения: Re: X55VD не включается после удара.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 21:04
Насколько сильно деформирована сама плата? Если сильно - возможен обрыв дорожек, не исключено, что внутренних слоёв.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 21:29
Плата не деформирована. Корпус хороший крышка железная и под клавиатурой хорошее железо. Подложка под клавиатурой не погнута, и косаний до платы не видно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 22:52
Есть подозрительная шим GG=(RT8015B), на неё приходит 5в, но вот после нее 0в. По даташиту она формирует 1.8в для питания юга. На она не запускается, на 8 ноге нет повер гуда. Так вот кто этот повер гуд делает? Мульт? или еще от кудо-то?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 23:29
PG она и делает. Разрешение есть на запуск ее, 1 нога? Питает она видео процовое по моему
Снимок.JPG [ 60.96 КБ | Просмотров: 2024 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 23:49
На 1 ноге 4.9в. Нет разрешения на запуск. Кто его дает? мульт?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 00:01
Смущает что кроме 3в и 5в нет больше никаких напряжений, ни на процессоре, ни на видео, ни на юге.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 00:05
так чего вы тогда прицепились к RT8015 ? Всех напруг нет, т.к. SUSB#_PWR включает все это. Мост снимайте-смотрите
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 10:55
Мост снять не на чем. Нет пояльной станции. Подскажите кто его питает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 11:07
Соберите и отдайте
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 11:14
Да его подарили мне. Поять не много умею, в схемотехнике немного разбираюсь хотелось попробовать поченить. На мосту нет напряжения ни какого. Рядом шим стоит J7. Я так понимаю если на нем нет питания, значит и не будет SUSB#_PWR?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 11:44
чЕните, пОяйте... хрен ли толку тут время тратить, если мост или проц оторван? :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 00:33
Спасибо за наставления Юрий. Купил поялку, скинул мост, а там пятаки с краю оторваны. Ответ возможно и поздно, но хоть так.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 00:37
Тему можно закрыть плата успешно пошла на доноры.
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Google [Bot], Yandex [Bot]
