Текущее время: 16 май 2026 12:35
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 19:44
Здраствуйте! Пришёл ноут, заявленая неисправность - не включается. Как выяснилось в процессе, зарядка не идёт, а батарея севшая в ноль. В разобраном виде с подключеной батареей от другого ХыПы мать завелась (насколько - это уже другой вопрос). При внимательном осмотре был выявлен взорваный диод и нечто, имевшее при жизни шесть ног. Методом дедукции установлена цифирь на корпусе(точнее, его остатках) - 22. Есть ещё что-то очень мелкое, но абсолютно не читабельное. Корпус - чуть больше SMD транзюка. Кто знает, подскажите, что за зверь.
Фото прилагаю, заранее спасибо!
З.Ы. Хозяин - мудаг - мало того, что залил нотик, лишив себя гарантии, так ещё и за каким-то хреном отодрал с брюха наклейку с сервис-тэгом и серийным номером... :evil:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 21:29
Что это- не вникал . Но вот фото
http://server6.theimagehosting.com/imag ... lbum=35539
Посмотрите еще ключик AO44xx с другой стороны платы ,в углу возле разъёма AKБ . Несколько раз были платы с такими же проблемами . Тот ключик был просто в уголь .
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 02:29
Да, на фото та самая фиговина и есть - с цифирью 22. Но что это есть на самом деле?
За совет спасибо, ключ проверю. При первичном визуальном осмотре преобразователей кроме того, что указано, больше ничего криминального найдено небыло, ключ тот вроде тоже выглядит как живой :roll: (по крайней мере - на вид). Режимы и напруги пока не проверял. Мне бы с этой букой шестиногой определиться, чтоб знать что искать, и где ещё собака порылась(могла порыться). Материнки ХыПышные (и нетолько) в ЗИПе все перекопал - ничего похожего не нашёл... :( Пока в раздумьях. По позиционному обозначению не понять даже, что это за хрень, поскольку и обозначения-то нет... Или может у меня глаз замылилсо... :)
З.Ы. Схемы, естественно, тоже отсутствуют как класс...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 03:31
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... IMZ2A.html
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 04:11
есть у меня опознавалочка для маркировки смд компонентов, старенькая правда
но иногда помогает
Вам нужно ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 23:06
Harding, спасибо! Я предполагал, что это сборка, но сомненияо ставались.
GreenCat, было бы очень неплохо. Иногда голову сломаешь, пока определишь, что за зверь на тебя смотрит. Буду чрезвычайно благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 00:34
У меня на столе как раз DV9000 стоит, тоже по питанию велетели деталюшки. Думал сходу назову что у тебя за шестиножик SOT363, но оказалось, что слева направо все элементы похожи, а на месте шестиножки у меня пусто! Однако, есть два пустых посадочных места под смд триножники. Думаю, разные модификации плат - это видно по внешнему виду чипа, который справа. У меня это MAX8743, а у тебя видимо другой MAXxxxx. Так вот, ищи PDF с обвязкой своего MAXxxxx и возможно в этой обвязке найдёшь свой шестиножник..
Успехов.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 01:42
poupkin писал(а):
.. нечто, имевшее при жизни шесть ног. Методом дедукции установлена цифирь на корпусе(точнее, его остатках) - 22. Есть ещё что-то очень мелкое, но абсолютно не читабельное. Корпус - чуть больше SMD транзюка. Кто знает, подскажите, что за зверь.
И ещё, советую посмотреть на это чудо применения микрокорпусов в качестве перемычек-сопротивлений-предохранителей.
http://www.topline.tv/SOT_Jumper.html
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 12:30
Так шестиногая Z2 - это все-таки транзисторная сборка IMZ2A?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 07:17
Да, именно она. :D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 10:25
За совет спасибо, буду иметь ввиду. :wink:
Vitaliy_x
По поводу сборки - с достаточной степенью вероятности имя ея было определено с помощью Harding, и подтверждено докой, любезно предоставленой GreenCat. А проблема тогда решилась просто - некоторое время спустя пришёл нотик с битой матрицей, поломанным корпусом, дохлым в хлам хардом и такой же писАлкой. Позже выяснилось, что кроме всего прочего мать имеет проблемы с видео и южником. (Хозяин не стал совать его себе в анус, а просто оставил в качестве трофея.) Мать оказалась очень похожа на имеющегося пациента и была использована в качестве донора - тупо пересадил ШИМ, пару ключей, злосчастную сборку и какую-то мелочь (уж и не вспомню, что именно). Вот и вся история. :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 11:21
А я вчера заменил эту сборку двумя отдельными транзюками.... соответствующими сборке IMZ2A. плата запустилась без проблем :D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 21:40
Да именно так - двумя транзисторами pnp/npn... :lol:
C уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 13:29
аналогичная проблема с компом HP Dv6500
imz2a заменили транзисторами
диод заменили
ключик AO44xx в порядке
материнка все равно не запускается ... что еще может быть ??
кто сталкивался подскажите что еще смотреть
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:18
проблема с рз 6500 ключик поменяли, сборку заменили а плата так и не запускается от сети только от акумулятора?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:41
Посмотрите вот эти ссылки, мож на мысль наведет..
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... t=greencat
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ight=imz2a
ну и действительно, как писал уважаемый kit-kitik - а как не запускается то ?
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
