Текущее время: 22 мар 2026 07:14
 Заголовок сообщения: Еще одна самодельная ИК станция
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 12:18
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума.
Тема про самодельные станции закрыта, поэтому создал новую. Наконец сделал и себе ИК паяльную станцию для работы. Особенности: лазерный прицел, поворотный штатив из хромированных труб, подсветка рабочего поля, подвижный стол, перемещаемый на вентилятор, нагреватели из трубчатых галогеновых ламп, термодатчики тонкопленочные Pt100, контроллер управления на микропроцессоре ATmega8 c LCD дисплеем 16х2, АЦП 2 канала по 16разрядов AD7705, подключение датчиков четырехпроводное, воспроизводимый термопрофиль состоит из семи стадий с разной скоростью нагрева/охлаждения (согласно рекомендациям фирмы Intel по монтажу/демонтажу BGA компонентов), верхний и нижний нагреватель управляются с помощью независимых программных ПИД регуляторов, в качестве силовых устройств применены симисторы. Кому интересно, может посмотреть видео об устройстве и работе данного девайса
Watch on youtube.com
Пока все устраивает, девайс работает, но все же хотелось бы услышать комментарии профессионалов, может у кого есть идеи по улучшению работы, ну или помидоры гнилые. Пока тренировался только на кошках, жду приезда трафаретов из Китая. Девайс делался по выходным с помощью болгарки и напильника, прошивку написал сам.
З.Ы. Извиняюсь за нудный голос за кадром, снимал одной рукой держа камеру. Надо было гангнамстайл добавить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 12:53
Кто закрыл ???
viewtopic.php?f=70&t=27527
писать туда !
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 12:55
просто у него мало сообщений, возможно не может там отвечать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 12:57
Перенесите туда если нужно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:02
Эту тему я видел, она про керамические нагреватели. У меня лампы. Не подходит по смыслу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:12
там про лампы все разжевано ...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 15:17
Yurasvs, если можно, мотивируйте выбор нагревателей. Почему Вы выбрали галогеновые лампы а не, например, кварцевые трубки? Как насчёт яркости свечения ламп? Не слепит ли глаза?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 15:48
Выбрал то, что было в магазине. С точки зрения физики лампа, горящая в четверть-треть накала мало отличается от спирали в трубке аля УФО или советский калорифер. Там важно отражатель правильно выгнуть, чтобы отражение спирали как можно равномернее "размазывалось" по всей площади. Лампы на полную мощность горят очень редко, только когда рассогласование в петле САР большое (только несколько секунд сразу после запуска обычно). Например низ после набора рабочей температуры вообще светится так, что с трудом можно заметит красные спирали ламп при дневном свете (но стОит помахать над платой картонкой как над шашлыком, сразу начинают светиться на полную :-) ). Прямо в глаза лампы не светят, низ закрыт платой, а верх светит вниз.
З.Ы. Добавил съемные поддержки для больших плат для исключения проседания, сами опоры можно перемещать в обоих направлениях, чтобы найти место свободное от припаянных деталей.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 19:04
Электронику сами разрабатывали? Почему не стали повторять готовую, например от LDZ на той же меге 16 и с таким же дисплеем?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:25
Для термодатчиков нужно использовать систему "рукав в рукав",тогда не нужно приклеивать датчик.Лучше чтоб рукав в рукав входил потуже
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:49
Не знал о существовании этой конструкции :-) .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:50
Можно подробнее? Что значит "рукав в рукав"?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 23:04
На rom.by есть и про этот контроллер и что то там еще замутили. Я собирал от ldz. Работает с галогенками адекватно, только надо подбирать прошивку, их там много выложено.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 23:19
Пробежался взглядом. Нормально, но не нравятся 2 вещи:
1. Применение термопар и инструментальных усилителей. Необходимость компенсации температуры холодного спая, большое количество прецезионных микросхем и резисторов. Необходимость настройки. С появлением тонкопленочных датчиков Pt100 все это стало не нужно. В моей конструкции всего две(точнее 3) микросхемы, сам микроконтроллер АТмега8 и двухканальный дельтасигма АЦП AD7705, к которому датчики подключены непосредственно (по четырехпроводной схеме), ну и компаратор для определения перехода через 0 .Точный резистор всего один, при использовании готового резистора 0.1% гарантируется погрешность менее градуса во всем диапазоне без всякой калибровки. Благодаря тому, что АЦП меряет отношение сопротивлений (термодатчика к образцовому), не требуется точный ИОН, нестабильность напряжения питания датчиков не влияет на результат.
2. Применение компьютера. Я наоборот, старался от него избавиться, чтобы место на столе не занимал и был подальше от горячих процессов.
Впрочем на вкус и цвет...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 23:25
Комп там не обязателен, хотя для отладки станции удобно графики посмотреть. В остальном согласен.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 00:06
Кстати, а какие будут рекомендации по поводу размеров рабочего окна в верхнем нагревателе? Сейчас у меня там набор сменных металлических диафрагм, наиболее употребимая с окном примерно 47х47мм, то есть перекрывает среднестатистический чип + 7..8мм вокруг него. С одной стороны хорошо, меньше вероятность поджарить, например, близко стоящие конденсаторы, а с другой стороны датчик иногда получается на краю освещаемой области, что наверняка сказывается на точности его показаний. Может стОит увеличить окно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 00:57
Yurasvs, посмотри какими диафрагмами комплектуют ТермоПро и не морочь людям голову.
Тебя уже предупредили.
Кто закрыл ???
писать туда !
Или горчичник от администрации хочется?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 05:10
Товарищ на лампах - я в своё время тоже имел удовольствие пользовать аццкий гибрид на лампах. Плохо всё это. Нужен кварц. imho
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 02:21
Дабы не навлекать гнев модераторов, продолжаем обсуждение конструкции здесь
viewtopic.php?f=70&t=27527&start=1680
Эту тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 23:58
Большая статья с картинками про особенности изготовления и настройки модернизированного варианта здесь.
download/file.php?id=30832
Обсуждать прошу в теме
Эта закрыта.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 22:37
Если можно подробней про электронную схему управления с разжовыванием для чайников... я думаю станция работает в настоящее время или еще настраивается?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 23:23
Все работает без проблем. Схема не отличается оригинальностью. 2 термодатчика Pt100 типа pt106051 включены последовательно, в эту же цепь включено образцовое сопротивление 1кОм 0.1% и балластный резистор. Напряжение с каждого датчика подано своей парой проводов на дифференциальные входы своего канала АЦП AD7705, а напряжение с образцового резистора - на вход опоры. Таким образом АЦП меряет отношение сопротивлений, и погрешность питания датчиков не влияет на результат. Все остальное вообще банально, микроконтроллер ATMega8 забирает данные от АЦП по SPI, обрабатывает их, управляет симисторами нагревателей (фазоимпульсный метод), обслуживает дисплей (WH1602A) и клавиатуру, управляет звуком и вентилятором. Zerocross детектор для симисторных регуляторов сделан на ОУ LM358. ПИД регуляторы программные, настройка подробно описана в статье одним постом выше.
Пожалуйста, пишите в теме viewtopic.php?f=70&t=27527 , здесь не надо, а то получим нагоняй от модераторов.
