Текущее время: 20 мар 2026 14:20
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 23:22
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, на указанном ноутбуке начал умирать хард поменял на новый (wd32000lpvx) клиент сообщил, что периодически (несколько раз в день) новый жесткий диск издает странный щелчок (предполагаю выключается и снова включается) померил напряжения на бп-выдает норму, на харде в работе 5.17 в стендбае 5.19
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 09:16
Недавно асус приносили с отваливающимся винтом. А винт новый стоял. Оказалось что там изолирующая прокладка должна быть приклеена на винт со стороны электроники. Иначе поролоновые "шипы" c металлизацией в отсеке для HDD касаются платы электроники винта и коротят. В итоге винт то работает то нет. А отвал винта сопровождался остановом двигателя, так же похожим на пропадание питания.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 21:21
Попробуйте заменить винчестер, щелчки парковки голов не спроста... Заканчиваются полным дальнейшим не определением в биосе.
