Текущее время: 09 апр 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Ищу дамп lenovo ideapad z585 LZ3B MB UMA
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 13:39
с прошивкой LZ3C висит на логотипе Lenovo...
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп lenovo ideapad z585 LZ3B MB UMA
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 15:25
Юшкин Евгений писал(а):
Ищу дамп lenovo ideapad z585 LZ3B MB UMA...
Офф. апдейт распаковать не пробовали?
Флэшки какие?
Оригинальный(е) бэкап(ы) выложьте...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 15:47
Флэшки какие?
оригинальные дампы отсутствуют ввиду отсутствия флэшек
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 18:42
Уважительная причина! :a_g_a:
Возможно, биос всё же одинаков для обеих платформ - LZ3B, LZ3C. Во всяком случае, в дампе есть строчка "Lenovo LZ23BC"...
Судя по Вашему отчёту ниже, правильно удалось порезать только мультовый...
60CN93WW_EC.RAR
"С дампом Q64.BIN от stafford висим на заставке Леново" - не только у Вас, если верить той теме...
Последний раз редактировалось тагансити 02 фев 2014 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 10:13
Первый дамп тупо нарезан из оффициального апдейта, второй - тоже тупо, но с учётом дампа Q64.BIN, выложенного stafford.
60CN93WW_Main.rar
60CN93WW_Q64.RAR
Дамп для ЕС нарезан ещё тупее.
60CN93WW_EC.RAR
Попробуйте пошить их в разных вариациях, с отчётами в тему. Для богатства ощущений можно дополнить варианты дампами от stafford (подозреваю, что хто-то из них - битый).
Желаю приятного комбинирования...
C дампом 60CN93WW_Main.rar старт и подсветка без изображения
С дампом 60CN93WW_Q64.RAR старт и нет подсветки с изображением, молотит вентилятор
С дампом от stafford висим на заставке Леново
Вариации с прошивкой ec ничего не меняют
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 20:44
аналогично,с дампом - stafford висит на заставке.С остальными двумя ,как у Евгения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 20:47
Вот с моего слитый дамп LZ3B
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 20:49
А вот нарезка с аппдейта по своему слитому
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 04:20
Вот по нему нарезка из оффициального:
60CN93WW_Main+DMI.rar
Мультовый можно взять отсюда...
К опробовавшим - просьба отписАть по результату...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:29
С этой прошивкой тоже есть подсветка но нет изображения. Со всеми остальными так же как у Евгения.
От прошивки мульта ничего не меняется. Порезать официальный так же не получается.
Ни у кого не появилось рабочего дампа биоса?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:52
Ilya писал(а):
...С этой прошивкой тоже есть подсветка но нет изображения...
Выложенный выше дамп порезан правильно 100%, Ваш оригинальный бэкап это подтверждает.
Выше у Евгения было тоже самое на нарезанном таким же способом, стало быть - кроме нарезки биоса нужна его небольшая правка (пока не знаю, какая). Какие-то байты исправить, может - с ДМИ косяк...
Попробуйте стартовать и подождать - мож, он чё-то перепрошить должен, стартовать несколько раз, в т. ч. с подключённым аккумулятором и внешним монитором...
Скорее всего, всё же что-то нужно подправить в дампе... :nez-nayu:
P.S. В Вашей нарезке сдвинуты байты, т. е. она неправильная.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 17:12
Извиняюсь за задержку. Все получилось.Дамп мульта и нарезка с аппдейта оживила плату.Проблема как оказалось была именно в дампе мультика.Странно ,но я его тоже нарезал и шил(просто не выложил) но результат был тот же.Хотя возможно и сам уже запутался к тому моменту в вариантах,подустал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 17:27
...Дамп мульта и нарезка с аппдейта оживила плату...
Правильно понимаю, что рабочий комплект - это 60CN93WW_EC.RAR и 60CN93WW_Main+DMI.rar?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 17:34
да,спасибо.Но и с моей нарезкой большого и Вашей мульта тоже все ок.Только действительно ждать нужно несколько минут (если просто плата) в это время - серый экран.Наверно многих это с толку сбивает....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 14:52
Прошил - работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 02:46
подскажите кто нибудь, как перенести ключ WIN8 в чистый DUMP? Пробовал и так, и так редактировать hexedit'ом но как неделай после етого нету инициализации.
Думаю что надо поправить какую нибудь контрольную сумму после редактировании, но незнаю где она и как. С другими биосами таких проблем небыло, например ASUS запросто, copy-paste тот блок где ключь, в новый биос в ту самую позицию и всё...
спасибо,
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 17:34
прилагаю оригинал где есть ключ (адрес hex: 0071A740), и рабочий биос без ключа, версию 60CN97WW, помогите :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 18:24
попробуй
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 19:13
спасибо, но невалит, Ваш файл идентичен 1:1 одному из вариантов которыйх я сам слепил
непойму, толи оффсет не тот, толи надо пофиксить контрольную сумму где то...
посмотрите ещё на download/file.php?id=32927 , ето биос 60CN93WW который я зашил прежде как сделал апдейт на последнюю версию 60CN97WW и слил, так если их смерить видно что байты которые идут прежде SLIC'a как то сдвинутые
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 22:59
download/file.php?id=57920
Зарегистрированные пользователи: AlSi, Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
