Текущее время: 14 мар 2026 05:35
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 17:57
От батареи ноут работает отлично, но на зарядку вообще не реагирует. 19В на первую ногу MAX1908E приходит, к сожалению опыта в проблемах с питанием у меня не много, по этому дальше разобраться не могу :(
Собственно по этому и прошу у вас совета.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:12
Тыкнул пальцем в небо - заменил MAX1908E на 100% рабочий, результат не изменился. Заметил что при подключенной зарядке (если стартовать бук от батареи), на 2 секунды загорается LED5.
led5.jpg [ 19.1 КБ | Просмотров: 1420 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:22
Какое напряжение PACIN на первом выводе PU7 и ACON на первом выводе PU1?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:40
PACIN - 3.27в
ACON - 2.26в
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:45
Забыл описать самое главное. По началу ноут вроде как от зарядки работал. Пришел он мне в раздолбанном корпусе и глючил тачпад, как буд-то от наводок от китайской зарядки, но зарядка была оригинал (при чем я пробовал 3 зарядки). Я перекинул мать в другой корпус, все собрал и вот тогда уже мать перестала работать о зарядки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:56
На PD5 3 вывод, сколько?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 07:05
2.82 в
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 12:15
sash1993 писал(а):
2.82 в
Должно быть чуть больше,но думаю, что PU1 не при делах. Теперь замерь на 1 выводе PQ17 и на затворах входных ключей.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 17:01
Входный ключи это PQ9 и PQ10? На их затворе 7.8В. Открыты полностью, на стоке и истоке по 19.8В. На 1 ноге PQ17 пусто.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 17:45
Все нормально. Дежурка на дроселях?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:57
На PL5 (+3VALW) и PL4 (+5VALW) тишина, но на них и от батареи тишина. Из всех дросселей только на PL7 1.4 вольта, при касании щупа начинают медленно проседать. От батарейки там 3-5 Вольт скачут туда-сюда (по крайней мере при касании щупа). Или я не те дросселя меряю? На кнопке от зарядки 1.4В, от батареи 10.3В.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 20:11
Не понял, ты же писал, что от АКБ ноут работает. По этой схеме напряжение на PL5 (+3VALW) и PL4 (+5VALW) должно быть от АКБ до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 20:53
Неа, появляются они только после включения.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 21:34
Проверь B+ доходит до верхних ключей преобразователей? Может оборван PR44?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 04:15
С обоих сторон PR44 19.9В. Верхние ключи преобразователей - это какие? На PQ15 приходит от B+ 19.9В, на истоке 2.0В.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 04:28
Имеется ввиду Верхние ключи преобразователей дежурки, PQ7 и PQ8.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 06:33
Да, 19.9В на 1 и 2 ногах есть у обоих ключей
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 13:30
Не придал внимание этому, а теперь дошло. На PU1 на 8 вывод не поступает питание VS. Проверь PR9, скорее он в обрыве.
LA-3081.JPG [ 32.83 КБ | Просмотров: 1344 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 18:01
Спасибо большое за наводку) Умер PD4.
Можно вам вопрос задать? Как вы поняли (точнее предположили), зная что на кнопке пониженное напряжение, что проблема в этой цепи?
cron
