Текущее время: 15 мар 2026 14:27
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 21:30
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Ноутбук Toshiba satellite l300 (6050a2170401-mb-a03 rev:2.00). Ремонтировал другу, не включался, вообще не подавал признаков жизни, поднял ноут работал, он начал собирать и снова убил, принес, опять тоже самое, ни дежурок, ничего, прозвонив обноружил КЗ на мультиконтроллере WPCE775LAODG, заказали новый, напоял, появилось питание на кнопке включения, но все равно мать мертвая, ни один светодиод не горит, по замера сразу обнаружи что проблемы с дежурным питание, +3.3v есть, а +5V нет. помянял шим дежурки TPS51125A, тоже самое, если нагреть феном область этого шима, +5v появляются, включается куллер, промигивает светодиод.
Замеры TPS51125a:
1 pin (ENTRIP1)=0v;
2pin (VFB1)=0v;
3pin (VREF)=2.0v;
4pin (TONSEL)=3.37v;
5pin (VFB2)=0v;
6pin (ENTRIP2)=1.29v;
7pin (VO2)=3.37v;
8pin (VREG3)=3.37v;
9pin (VBST2)=7.6v;
10pin (DRVH2)=3.37v;
11pin (LL2)=3.37v;
12pin (DRVL2)=0v;
13pin (EN0)=1.15v и падает;
14pin (SKIPSEL)=2.0v;
15pin (GND);
16pin (VIN)=19.10v;
17pin(VREG5)=4.95v;
18pin (VCLK)=0v;
19pin (DRVL1)=0v;
20pin (LL1)=0v;
21pin (DRVH1)=0v;
22pin (VBST1)=4.42v;
23pin (PGOOD)=0v;
24pin (VO1)=0v;
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 02:01
биос для начала прошить. проц память подкинуть... периферию откинуть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 15:15
проц менял, мультиконроллер менял, биос шил(хотя может дамп не подходит, но другого нет). у меня получается нет сигнала EC_PW_ON с мультиконтроллера
