Текущее время: 05 мар 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 12:56
Третий день бьюсь с LA-5754, при каких условиях мульт 926 должен выставить VLDT_EN ?
кнопка на юг транслируется, с юга возвращаются S3, S5, есть SYSON,RSMRST# снят, но VLDT не поднимается, а с ним - и остальная половина питальников ;(
LID_SW# и LIDSW_OUT# =1
EC_PWROK=0
PLT_RST#=0
RSMRST=1
Susp_S3, S5 = 1
SYSON = 1
Мульт с горя заменен KB926QF E0 ==> 926 D3 (тут на форуме есть инфа про успешную замену)
Чего ему еще не хватает?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 23:49
Почетный Мастер
буквально вчера такого делал, но у меня было все просто: VCCNB с третьего канала isl6255 было всего 0.7в, соответственно отсутстовал PG от 6255
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:51
А без проца? VGATE (PGOOD с шима проца) на мульте есть? (только мысль)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 01:21
Почетный Мастер
скорее нет. логика запуска питаний давно поменялась, и питание процессора вовсе не в последнюю очередь включается :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 02:00
А если померить сопротивление на 110 ноге мульта. Биос прошить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 12:23
Биос шил, не оно.
половины питаний при включении все же нету, как и нет разрешений на их включение.
И никак не могу понять, кто же именно не дает его.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 18:44
...и не пойму, клиент отказался ремонтировать, выдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 19:38
Наверное это просто очепятка, но вроде 6255 это ж зарядник... а там стоит 6265irz. У меня как-то на такой был косячек в PQ901, эта гадина тупо не желала как положено отрабатывать и висело 0.5 на CPU_CORE_NB. Заменил PQ901 и взлетело.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 17:30
Резистор 2 ома на 48 ногу шимки проца в обрыве из-за утечки кондера после этого резистора. Пишу по памяти. У меня было так ...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 15:05
Аналогична ситуация как в топикстартера, замена шима процессора решила проблему.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:53
Ситуация аналогична ситуации топикстартера.
Еще раз подтвердился вывод- проблема была в схеме питания процессора.
Конкретно у меня отгнила дорожка под 48 ногой шима процессора 6265
Зарегистрированные пользователи: Dmitryi32ru, Google [Bot], rolynd, Yandex [Bot]
