Текущее время: 23 мар 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Asus F5R после замены SB600
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 20:03
Добрый день форумчане. Помогите разобраться.
Принесли данный ноутбук с проблемами:
1. Не всегда включается.
2. Когда включается сильно греется спустя некоторое время.
3. Поменять петли.
2-йпункт почистить, 3-й понятно, а с первым проблема получилась - заказал петли поменял, почистил систему охлаждения, поменял системную батарейку и удалил модем (на всякий пожарный так как ним уже пользоваться не будут у нас уже диал-ап провайдеров нету.) собрал ноутбук, а включится он не смог.....
начал разбираться в чем причина. Нашел пробитый полевой транзистор PQ6402 (заменил пару PQ6402 и PQ6403), также заменил PU6400(ISL6227CAZ) и по цепи заменил еще SB600 так как на него скорее всего попало напряжение с АКБ ноутбука.
В данный момент ноут ведет себя следующим образом на кнопку включения реагирует(спустя 5-6 секунд после нажатия медленно загорается индикатор блютус после него также медленно загорается индикатор WiFi), еще немного погодя начинает работать куллер. Если нажать на кнопку питания и подержать 5-10 секунд ноут выключается.
Чип менял первый раз в своей практике на ноутбуке, возможно перегрел(первый раз когда садил чип на термопаре паяльной станции в районе чипа была температура 235 градусов цельсия(погрешность примерно (1-2%) после чего я остановил процесс пайки.
подскажите кто по опытнее что еще можно предпринять для оживления ноутбука.. тут уже дело принципа охота победить....
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R после замены SB600
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 20:17
Бату кмос вернули на место?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 20:23
Да поставил на место к стати пробовал без проца и памяти запускать ведет себя идентично, что мен не сильно нравиться то что сильно греется видик Redeon 200M pf 10-20сек гдето до 60 градусов(на ощупь) точные замеры не производил.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 15:29
Это не видик, а север. Они, кстати, на этой модели любят отваливатся. Если будешь перекатывать, то снимай аккуратно, он очень нежный. И снимай не когда будет 235 на верхушке кристалла, а когда поплывет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 14:27
Доброго времени суток!
Вкратце предыстория:
На ASUS F5R сел родной аккумулятор.
Пока не купил новый, включал со старым, ноут включался, но постоянно сбрасывал настройки даты и времени, хотя работал.
Попробовал включить без аккумулятора напрямую через БП, - не включился.
Купил новый аккумулятор. - не включился.
Горит индикация "лампочка", лёгкий короткий шумок от винчестера, кулер не крутится, но медная шина охлаждения от проца немного тёплая.
пробовал сбрасывать кнопкой БИОС, менять местами и вынимать ОЗУ, - не помогает...
Где найти гнездо батарейки БИОС?
Или дело не в ней?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 19:23
У вас батарейка кмос села, нужно заменить.
Находится внутри, кокой форм-фактор не скажу :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 16:00
Пришел такой с "медленным загоранием". Заменил батарейку, ноут включился))
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 18:15
У этого ноута медленное возгорание при любых болезнях. И при мертвом юге, при мертвом/отваленном севере, при севшей батарейке. На эти диоды нельзя ориентироваться, только паять пост-карту и смотреть, благо даже дебаг-разъем есть.
