Текущее время: 18 май 2026 18:38
 Заголовок сообщения: Проблемы DELL XPS 2010
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 04:52
Проблемы с DELL XPS 2010 следующие: загрузка доходит до windows, затем идет перезагрузка. Виндовс установлен только что. Иногда не включается. Бывают попытки включения с черным экраном. При этом помигает индикаторами и все, тигина. Кто встречал?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 10:38
Память ..? Винт ..?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 11:56
Видео это, скорее всего.
Они с его охлаждением в XPS явно обкакались.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 20:20
А из за чего винду переставляли? А то из вашегш поста только и понятно, что он в перезагрузку уходит. А причин может быть множество
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 01:37
bobi писал(а):
Память ..? Винт ..?
Войлок в куллере проца..?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 11:11
Войлока не надо - пропеллер при 80 на GPU работать начинает.
