Текущее время: 26 май 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1151 артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 13:45
День добрый! Нужен совет: есть бук, собран на чипсете intel 945, ATI RAdeon X1600....
плата 820-2023. У него артефакты на изображении... питание проверил, видеопамять менял (брал с убитой платы)
нужен совет: умер видеочип или все-таки проблемы с видеопамятью?
фото артефактов:
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 04copy.jpg
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:29
если на внешнем дисплее нет артефактов, то память непричем
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:18
на матрице и на внешнем картинка одинаковая
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 02:50
было такое на iMac (на тех же микросхемах собранном). память. самсунговская, небось? )
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 02:51
Когда снимете память, от ее площадок на плате прозвоните целостность линий данных и адресов до чипа.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 20:31
Картинка почти как у меня на iMac. Только еще яблочко видно сначала. При том что было мертвое видео и после смены x1600 получил такую же вот картинку. Теперь чешу репу, непропай, память или все же х1600 кривой?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 10:14
Sanya19 память самсунг.... есть на нее нарекания?
lelykgsm может быть и то и другое...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:01
На атишных видеокартах память дохнет намного чаще, чем в случае с nVidia. Напишу еще раз. У меня был в ремонте iMac 20", на тех же микросхемах сделанный, что и Ваш сабж. Были артефакты, не так, чтобы сильные (изображение в целом просматривалось нормальное), но были. После замены GPU х1600 получилась картинка точь-в-точь как у Вас ("рябь"). Вернул старый GPU назад - опять точно такая же "рябь" (вот только еще в том месте, где яблоко должно быть, был квадратик).
Купил 4 планки видеопамяти, перекатал на свинец, посадил - картинка чистая, как и должна быть. На старом оригинальном GPU. Вывод - виновником была память. То, что картинка ухудшилась после замены GPU - вероятно, от нагрева память сдохла окончательно (хотя грел бережно на ТермоПРО). Было это больше года назад, назад железку не возвращали, так что это не временное восстановление GPU прогревом. Да и не встречал я, чтобы x1600 прогревом диагностировались, подобно nVidia.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:26
тогда видеопамять, или обвязку где снесли при пайке, или обрыв дорог от видео до памяти
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:29
Sanya19 спасибо, попробую купить новые чипы памяти и поставить
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 20:50
john92 пожалуйста сфоткайте вокруг видюшке мелочевку :(
пересаживал чип атишный тоже и немного резисторы сдвинул, теперь квадраты на экране.Возможно и память мертвая, но вашу тему поздно нашел, а поиском она не нашлась почемуто.
Все что вокруг чипа видюшки ,со стороны видюшки.
Если можно то на почту или сюда (SinSe@bk.ru)
Зарание СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 00:38
Сегодня пришел iMac 17" на ATI x1600, с точно такой же картинкой как у автора топика. По результатам ремонта отпишусь что именно было.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 02:03
Скоро пятый месяц будет как ждём результаты :-)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 02:14
вы будете смеяться, но результата пока нет) я его выкупил сразу у клиента, ну и как обычно, для себя сделать нет времени)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:44
Не, не буду. У меня также, если выкупается то может ооочень долго лежать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:04
Анологичная ситуация.Даже забываешь что лежит на полочке, и что в нем делать надо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:13
Раз всем некогда, могу я отписаться. Заменил память, первое включение с артефактами, далее полноценная работа уже в течении 2 месяцев. Заменил только память, но всю сразу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 23:56
А память на какую меняли, тоже Samsung? А то имеется iMac со звёздным небом, склоняюсь к замени видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 12:35
Заменил на такую же, снял с прошки 15"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 00:06
lelykgsm, спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 00:25
попал ко мне данныи деваис , заменил память, графикчип артефакты остались, вычислил что не работает один из чипов памяти , поменял его еще раз , та же самая ерунда, думаю теперь че делать, может прозвонить деиствительно шину или ну его в баню ?? уже и так почти 2 дня убил на него..
есть кого нибудь идеи???
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 13:34
здрасти снова , поделюсь опытом , проблему решил, значит первое
чтобы выяснить какои из VRAM не работает, садим Vref на каждом VRAM чипе на землю , просто коротим резюки , которые я пометил на картинке , смотри вложения
выяснив какои из них не фурычит, снимаем чип и прежде чем ставить обратно , открываем глаза и видим , что места для шаров на плате находятся в полумилиметре от других соединении и перемычек, которые естественно без лака и шары при припаивании слипаются, поэтому замазываем ручкои эти перемычки , сушим и ставим чип обратно,
включаем и радуемся... хотя блин для ремонта , длящегося почти 10 часов мне радоватся нечему(((
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 11:10
Есть вопрос, попал в руки аппарат разобранный, кристаллы на чипах местами колотые, прижим платы к радиаторам хреновый, там в CO используется термо паста или прокладки ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 07:37
термопаста должна быть
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:13
Еще вопрос, а видик на нем не дохнет, только память? Если менять на hynix, подскажи маркировку на какую. И как замыканием резисторов выявить какой модуль вышел из строя.
Задали вопрос , отвечаю тут , может кому понадобится еще
Я таких штук 10 наверное сделал , ни одного не попалось с дохлым видиком , всегда проблемы с памятью были , такие же проблемы на A1212 A1211 macbook я меняю память самсунговскую на hynix , пашет как часы , ран\ше менял на самсунговскую , получал возвраты ..
hynix HY5RS123235B
как выявить?? когда замыкаешь , модуль работать перестает , соответственно смотрим меняется ли что нить на экране
обычно если попал в нужный модуль , тогда квадратов дополнительных не будет ..
Удачи..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 12:47
hynix HY5RS123235B
Удачи..
хотелось бы узнать ответ на свой вопрос.
итак такая же прошка, нет изо, дунул на видик-изо есть(при это вместо яблока папка мигает со знаком вопроса), не суть-заменил видик-теперь артефачит..выше на фотке замыкать резисторы, но у меня немного другое расположение их..как выяснить какая память битая?и можно ли ее перекатать или менять нужно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 13:55
меняй разу весь комплект памяти, или упаришься икать какая косячит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:04
поменял я память, включаю а когда заходит на рабочий стол то т ам артефакты, при этом когда включаешь, пока яблоко горит-артефактов нет)чип не сел?или брак?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:15
Менял на новые чипы или с доноров снял память ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:26
новые с парта заказал..до этого артефакты сразу на яблоке были, а щас исчезли но остались на рабочем столе
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
