Текущее время: 14 июн 2026 01:40
 Заголовок сообщения: Sattelite C660-16D (LA-6841p)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:38
Нужно было снять пароль, но при снятии\посадке старая флешка умерла, дамп что считал с нее - неработоспособен, с ним даже не включается.
Тот что с сайта выводит ошибку System Data Write Error и при попытке продолжить - уходит в рестарт.
Запрашиваю рабочий дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Sattelite C660-16D (LA-6841p)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 20:19
ReasonX писал(а):
...при снятии\посадке старая флешка умерла...
Поставили точь-в-точь такую же?
ReasonX писал(а):
...Тот что с сайта выводит ошибку System Data Write Error...
Этот (WWAM170A.ROM) шили?
ReasonX писал(а):
Нужно было снять пароль...
Проблема может быть и в ЕЕПРОМ, если в этой модели пароль хранится там. И, ошибка может указывать на эту же проблему, в частности...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 10:45
Поставил 25q32, взамен 25f16. Проблем в совместимости винбонда и еона раньше не замечал.
Да, биос шил с офф сайта.
Еепрма не нашел...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 10:57
..в 25ку32 двойной думп заливай...склей два дампа и залей..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 11:21
:du_ma_et: ок.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 12:41
После замены флешки на 2 Мбайта - бук нормально запустился с офф. дампом.
Зарегистрированные пользователи: SwhegrLush
