Текущее время: 04 май 2026 02:10
 Заголовок сообщения: Пост С0 на acer 9920
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 23:09
Виодео чип новый биос перепрошит и на видео и на материну.Нет изо.Но на С0 уже должно быть или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Пост С0 на acer 9920
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 00:29
12dim16 писал(а):
...Но на С0 уже должно быть или я ошибаюсь?
Зависит от биоса. В основном - "Да". Смотрите, много ли постов всего проходит - станет яснее...
Что с питаниями матраца, что на шине ЛВДС, читается ли ЕЕПРОМ...
Что на внешник? (разъём на матрицу отсоединить на всякий, перед этим - аккум снять не забыть)...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 00:50
на внешнем ничего нет.Но!!!решил жать на F2 и один раз появилась заставка Acer
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 00:55
в общем не знаю...сейчас давил в район севера и он завелся.возможно просто совпадение
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 01:22
выяснил закономерность.вытаскиваешь батарейку,ждешь потом опяь втыкаешь и ноут нормально стартует.при нормальном старте задерживается на коде 59 ,это заставка и далее уже до с0.а при ненормальном старте коды бегут быстро без задержек.что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 01:49
12dim16 писал(а):
...что бы это значило?
Это значит, что ноут неисправен. :a_g_a:
С такими вопросами Вам нужно к гадалке обратиться...
Мож - видик недосажен, мож - южник, мож - периферия... Картридер, разъёмы USB, сеть и т.д.
Память, проц подкидывали?
Меряйте напруги, сравнивайте, анализируйте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 01:58
100% закономерность с танцами вокруг батарейки.память и проц подкидывал.Может юг поменять?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 02:06
есть возможность винду загрузить там вся периферия видна
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 02:23
12dim16 писал(а):
...Может юг поменять?
Мож, и поменять - мне-то откуда знать, при такой инфе от Вас?
Мож, ноут - ударник, и у него пятаки под севером в отвале, а Вы - видик меняли...
Вам виднее. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 02:28
видик уже и так был 10 раз гретый так его по любому нужно было менять
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 03:37
viewtopic.php?f=231&t=55748&hilit=9920 Один в один мой случай
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 03:56
12dim16 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=55748&hilit=9920 Один в один мой случай
"Один в один" будет, когда Вы хоть что-то померяете. А, так - у Вас до сих пор ни одного замера; только мосты меняете, да смос сбрасываете...
Можете наугад север поменять, не повезёт - потом юг, потом ещё чего-нибудь...
Может, Вам так проще... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:05
Не согласный я .Симптомы мои так может быть еще кому то поможет.Ноут полнотью рабочий,в смысле под системой все устройства на месте, проблема с CMOS.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 03:34
В вашем случае это может быть битая флешка биоса либо отвал севера (сие смотреть в первую очередь) :a_g_a:
Но менять что либо рановато сперва замеры, правильная диагностика, прижим севера и свежая голова, а затем того глядишь и проблему найдёте....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 14:50
А может BIOS кривой .А если дамп родной обратно залить
