Текущее время: 13 мар 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по Samsung R730 (Bremen-L3 Rev 1.1)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:17
Всем здравствуйте :)
Ситуация такова:
Есть ноут из заголовка. История его неизвестна, но не топился, не ремонтировался и скорее всего не ударялся. Юг ICH9-M, мульт MEC1300.
Симптомы: бук включается, но не стартует. Все напряжения в норме. Ничего не калится. На дебаг разъёме клок на месте, но на LPC только подтяжка к 3.3 и мёртвая тишина. Немного смущает ресет: сразу после нажатия кнопки включения ресет отпущен (высокий), примерно через секунду он придавливается (естессно пропадает клок), потом отпускается обратно, но никаких подвижек не происходит.
С Самсунгами и Микомами опыта немного, поэтому прошу совета. Как можно дифференцировать отвал/отрыв юга от слёта прошивки Микома? На Влабе пишут, что на этой платформе часто встречается отрыв пятаков под югом, даже без особого мех. воздействия. Или может у кого-нибудь будут другие предположения? Юг снимать очень не хочется...
Схема есть в наличии на платформу Bremen-L, но здесь L3 и к сожалению отличается по части микома.
Буду рад любым предложениям, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 08:50
север под замену
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:25
Почему именно север?
Каким образом неисправный север может глушить обмен по LPC?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:36
Биос прошивался? На приавливание мостов, сокета реагирует?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 13:14
Забыл написать, на продавливание никак не реагирует.
Биос не шил, т.к. плохо себе представляю как эту связку (Bios+Micom) шить.
Достаточно залить в SPI флешку обрезанный бинарник с офсайта или есть какие-то тонкости?
Может кто-нить ткнёт носом в толковый гайд/топик по этому делу?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:17
Попробуйте вот етот. ето слитый с рабочего ноута
http://www.4shared.com/rar/JGHInW0U/File7B13-2__1_.html
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 17:38
прошейте биос, если не пойдет и точно убеждены что прошивка, тогда придется искать миком с донора
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 14:58
там 40 или 45 север посты вам 00 напишут
и на этих буках ток севера и дохнут
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 20:38
Мдя... глубокие познания.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 00:05
За последний месяц, а может и два, 945 (940) север трогал 1 раз. Ударенный Тошиба с 2 оторванными пятаками. :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 17:36
речь шла про AC82GL40
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:25
Влад, у меня дамп отличается от твоего на 4783 байта (начиная с 0х12000В h). Платформа тоже Dtemen-L3 rev. 1.0 (091124)-2
У твоего была какая? Не в курсе, почему столько отличий?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 04:08
После снятия северного моста обнаружилась куча оторванных пятаков, в том числе и на самом мосту, дорожки восстановил, мост заменил на новый, всё работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mike5551963, Yandex [Bot]
