Текущее время: 18 июн 2026 04:42
 Заголовок сообщения: Asus K52JB (K52JR Rev 2.0) проблема
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 13:15
Есть старт, есть инициализация, кратковременное обращение к HDD, но картинки нет.
биос шил, чипы грел, но изменений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JB (K52JR Rev 2.0) проблема
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:05
первые секунд 15 горят нум лок и капс лок
проц, память тоже менял
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:20
наверно плохо грели...
что за привычка греть все подряд???
читаем правила, и делаем замеры, прошиваем биос, проверяем лвдс каналы, юсб и периферию...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:40
А лвдс имеет значение если на мониторе тоже ничего нет? биос шил.
По словам клиента, ноутбук ушел в спящий режим и после этого видимо насовсем ушел)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:45
лвдс может облегчить диагностику, а может и ничего не показать... СО в каком состоянии была? валенок присутсвовал?
инициализацию как определили? постка что говорит?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:49
на микросхеме биоса нет питания
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:50
лвдс ничего не показывает
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:55
так откуда тогда инициализация?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:14
пост карта глючная у нас попалась, всегда 00 показывает(неважно комп или ноут), называется LCD POST CARD PTi8, красненькая с двумя дисплеями))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:21
если нет питания на биосе, надо 3.3в искать на шимке и смотреть шимку?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:26
для начала проверить дежурніе питания... м/с биоса питается от дежурки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:28
извиняюсь 3.3в есть на биосе причем на 7 ногах из 8.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:45
кварцы генерят? шевеление на биосе может быть не постоянным, проверяйте от втыкания зарядника до нажатия кнопки. если активности на биосе нет... думаю, надо в сторону юга смотреть, иль что там у вас...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 17:01
на форуме boardview где то лежит... может поможет
