Текущее время: 14 янв 2026 20:14
 Заголовок сообщения: RT9711 чем заменить? Emachines E525
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 20:03
Всем Привет!
Emachines E525 (LA-4854P rev 1.0) не работают USB, кз по питанию в USB. При вскрытии обнаружил пробитый с538, заменил теперь кз нет, но напруга всего 4.4 v при подключении устройств падает до 4.2, устройства не опознаются. Питанием двух разьемов управляет U28 RT9711 в корпусе SOP-8, думаю он и садит. Вопрос чем заменить? APL3510B можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: RT9711 чем заменить? Emachines E525
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 01:03
Springp5 писал(а):
...RT9711 в корпусе SOP-8, думаю он и садит. Вопрос чем заменить?...
Можно и APL3510. TPS2061 гляньте.
Хотя, RT9711 по-мощнее будет...
Да, Вот ещё.
Качайте шиты, разбирайтесь...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 13:58
Всё беда, поставил APL3510B напряжение поднялось до 5.16 при поключении устройств проседает незначительно до 5.12 v, но устройства не идентифицируются, заменил южник (AF82801IBM) не помогло, напряжение на информационных контактах нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 14:00
но есть и светлая сторона, APL3510B работает
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 14:08
дорожки ведут к детальке D635 1002 в корпусе SOT-23-6 и позицией D23, что это за зверь? гугл не нашел
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 14:16
Springp5 писал(а):
дорожки ведут к детальке D635 1002 в корпусе SOT-23-6 и позицией D23, что это за зверь...
USB_LA-4854P.pdf [55.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:09
тагансити писал(а):
спасибо за схемку, я так понял там два диодных моста внутри, а как её проверить или заменить на что?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:28
выкинуть эту защиту от статики
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:31
защита от статики? просто выпаять её, мостик не умрет?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:32
Springp5 писал(а):
...как её проверить или заменить на что?
Прозвонить тестером, это ж диоды и стабилитрон.
Можете снять и включить без неё - это просто защита USB входам от статики и наводок, в штатном режиме на работу не влияет. "CM1293-04SO Описание: Подавители статического заряда 4-Channel ESD Protection Array 3pF".
В любом случае, после ремонта нужно, чтобы она была установлена...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:47
Всем огромное спасибо, выпаял защиту и флешка стала определяться. Ремонт можно считать завершенным, осталось найти CM1293-04SO или её аналог
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 17:19
Springp5 писал(а):
...осталось найти CM1293-04SO или её аналог
На десктоповых материнках их полно...
На ноутбучных - тоже...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 17:18
Нашел на десктопной матери поставил всё работает. Спасибо
cron
