Текущее время: 25 май 2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo b580 платформа LA58 mb
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 19:40
Нужна схема lenovo b580 платформа LA58 mb
11273-1
48.4TE01.011
Hannstar J MV-4
94v-0 e89382
1223-11-21
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b580 платформа LA58 mb
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 18:16
HI ALL I ALSO NEED THIS MODEL LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011 BIOS DUMP IF ANY BODY HAVE THANX IN ADVANCE LENOVO B590 LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:35
11273-1
48.4TE05.011
Либо кусок схемы с RN5003 (был облит. сгнили контакты на резисторах и площадка,с площадки уходит через пистон в плату. место соединения сгнило) а так же кусок схемы u5001 (маркировка 125 верхняя строка и Х228 третья строка. 8 ножек. что такое неясно.) около неё следы коррозии.
Откликнувшимся всем заранее благодарность)))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:53
Как земляку открою тайну :) , это 74AHCT2G125DP-GP
Снимок.JPG [ 50.52 КБ | Просмотров: 25848 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 13:48
Вот ещё раз благодарю за кусочек схемы. Этот участок восстановил. теперь надо разобраться с U5001 тоже была облита . Не понятно жива она или нет и за что отвечает. Плата включается все напруги есть. Изображения нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 22:27
Вечер добрый!
Нужна схема lenovo v580 платформа LA58 mb
11273-1
48.4TE05.011
Был залит пивом) Возле tps5164oa сгнили кондеры и резисторы, или хотя бы кусок с обвязкой pu4403.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 22:47
vipsash писал(а):
Возле tps5164oa
не живут там такие
вот такие есть http://master-chip.ru/store/files/edeb5 ... S51640.pdf
и кондеры с резисторами там же :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 15:34
Нужно обвязку, этих элементов!
IMG_0232.JPG [ 232.84 КБ | Просмотров: 25727 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 01:47
Что у никого нет куска схемы?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 13:48
Подскажите, распиновку разъема db1 (я так понял место подпайки лпц карты).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 18:44
да
Снимок.JPG [ 29.48 КБ | Просмотров: 25677 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 18:25
разъем не такой, а такой
IMG_0247.JPG [ 30.84 КБ | Просмотров: 25617 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 18:45
Ну всё значит, беда, не разгадать эту тайну.
А если серьезно - прозвоните уже эти контакты и разберитесь сами где что.
Схемы нет и люди помогают чем могут.
а вообще даже по фото видно, что распайка скорее всего та же что и Юра привёл.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 19:28
а чего не устроило? все те же 10 контактов +2
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 20:23
Только 2 крайних земля)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 22:51
так и нарисовано на схеме вообще-то
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 04:05
Подскажите номинал сгнившего резистора (район PWR DCIN)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 12:19
Надпись на резисторе 49d - 316k, не выпаевая его - 165к.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:32
Поделитесь куском схемы или фото куска этого участка.
IMG_0232.JPG [ 281.07 КБ | Просмотров: 25516 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 11:00
up, продайте кусок схемы!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 21:40
прошу кусок схемы обвязки микросхемы u4901 и u4902 и название микросхем и чем можно заменить так как они отсутствуют заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 21:58
viewtopic.php?f=231&t=95029
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 00:16
спасибо нужно еще кусочек схемы откуда идут сигналы BL_On Backlight On/Off Control и BLIM PWM for Luminance control
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:26
Дабы не плодить много однотипных тем, спрошу тут. Что за элемент под обозначением PU4504 на нем 2 строчки : 13 FA
n2g
Безымянный.jpg [ 663.63 КБ | Просмотров: 24858 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:31
RT8068A
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:41
Да и суть проблемы на выходе поднимается напряжение 2,85 вольта, вместо положенных 1,05.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:46
Спасибо огромное Юрий за оперативную помощь. Нашел виновника PR 4524 - 2 Om сопротивление перегорело без всяких на то причин. При осмотре внешних признаков выгорания не выявлено.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:51
Добрый день друзья.
Проблема lenovo b580 la58mb не влючается залитый чаем.
мосфеды на входе питания 4407а грелись сильно заменил.
теперь один из них еле греется гдето садит.
что может быть?
я новичок в этом хочю разобраться.
нет схемы не могу понять что и куда.
спасибо Вам большое.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:26
Схемы нет пока. Включайте поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:42
Ну, не то чтобы нет. Похожая есть.
Попробуйте погуглить wistron la480 pdf.
