Текущее время: 05 апр 2026 20:18
 Заголовок сообщения: Pro A1278 Вопрос по датчику
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 22:54
Добра.
Спрашиваю "яблоководов", бо сам не особо соображаю в примочках макинтоша.
Пришёл бук изрядно залитым, отмыл, пропаял, восстановил гнильё.
Собственно всё прошло удачно, окромя сгнившего разъёма и коннектора на датчик температуры батареи.
При воткнутом коннекторе датчика, подключаем зу и горит зелёным, только коннектор отключаешь - появляется красный (в ос не отслеживал пошёл заряд акб или нет)...
есть ли нужда в подключении этого датчика или всё же искать у соконфетников на разборке?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Pro A1278 Вопрос по датчику
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 23:42
Нет у 1278 отдельного термодатчика батареи, тока внутри самой батареи.
Справа от конектора АКБ живет конектор BIL-индикатор заряда АКБ и датчик хола, если плотно сгнил часто вешает i2c вот и невидит акк. Без била работает адекватно но спать не будет...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 00:54
клиент отказался от восстановления дальнейшего, в сон будет ручками отправлять...
большое спасибо за информацию
