Текущее время: 14 май 2026 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 20:44
Здравствуйте!!! нужна помощь !!!! ноут прислан был из германии модель для меня мало знакома,,, изначально на нем не было батареи ,,,пользовались все работало на ок ,,, купил батарею ,,,,поработало некоторое время,,по настоящий момент перестал включаться,,,при подключение ЗУ ни какие индикаторы не горят , при нажати на кнопку вкл ноль реакции, на выводах к батарее питание 3V ,т.к любительски люблю заниматься электроникой. Прошу помочь !!!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 20:48
Medion akoya E6214
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 23:07
На плате что написано. Там Clevo наверное,
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 15:01
на плате написано M10B1 MB 09905-248.4GU01.021 ну и моде ин чина
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 15:36
Здраствуйте. Ето WISTRON M10B1. Токой схемы пока нету. По идеи должно подаити схема JM31-CP
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 16:01
спасибо большое !!! может он из за слета биоса не включаться ??? хотя индикатор зарядки бы светился бы!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 18:02
обнаружил что один элемент греется маркировку плохо видать (вроде что то такое 1123 AOXR) на плате U90 отмечено,
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 18:16
Промойте коким растворителем или спиртом. Если неразгадаете сделайте фото. В схеме которую указал такой позиции нету.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 22:58
нуу тоже смотрел так и не нашел, попробую разглядеть ,,,фото позже скину
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 10:40
Греется до какой температуры? Если будет 45 градусов, то пальцем будет ощущаться как горячо, хотя это вполне рабочая температура.
Из-за биоса некоторые модели действительно будут казаться трупами.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:48
Решил не создавать новую тему.. Точно такая же история бук лежал разобранный не каких действий с ним не проводилась кроме наложения термопасты но после этого он работал, начал собирать и решил проверить а тут.. не включайка... бук нужно срочно сделать.. опыт есть(ремонт сотовых) Греться микруха 1123 AOXR, схемы нет....
на плате написано M10B1 MB 09905-248.4gu01.021 Если биус слетает то индикатор зарядки горел бы?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:38
Бивис хранит программу работы мульта. В большинстве моделей.
Мульт решает заряжаться батарейке или нет, он же и поджигает светодиоды.
Вопрос: может ли биус иметь отношение к зарядке?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:45
Спасибо за ясный и понятный ответ) но все же должна ли греться эта микруха только при подключённом к плате Блоке питания? и что по этой модели про биус подскажите?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 03:29
Спасибо за ясные вопросы. Итак ясные переспросы.
Микру желательно бы зафотать.
Что подсказать по биУсу?
"Греться" - в граммах сколько?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 10:46
75 по Цельсию) греется эта микруха.
Я так понимаю в моём случаи не включайки шить биус только снимая, програматором? других вариантов нет?
Безымянвуууууный.jpg [ 179.46 КБ | Просмотров: 2186 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:04
И так биус не причем. где то хз... от куда копать даже не знаю... микруха греется очень сильно без подключенного диспла итп, что за микруха и куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 22:45
Микра, судя по расположению и двухканальности - шим дежурного питания.
Если действительно так греется, смотреть КЗ по слаботочным потребителям.
Возможно и она сама уже кирдыкнулась. По вашим циферькам не понятно что за шим.
Предположу что это TPS51123.
Вот вам даташит
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51123.pdf
Курим , смотрим в первую очередь ноги 3 - Vref , должно быть 2 вольта, если нет - меняем шимку.
(когда замените, на 16 ногу питание, возможно, приходит через нулевой резистор , либо малоомный,
он может подгореть, смотрим этот резистор, если сопротивление больше 10 ом , значит подгорел)
Далее смотрим ногу 8 , должно быть 3,3 вольта и ногу 17 , должно быть 5 вольт.
Предположу что у вас просадка по 3,3 вольта.
А теперь внимание вопрос, что будем дальше делать без схемы?
Лабораторный блок питания имеется ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 23:36
Спасибо за наводку. Завтра проверю выводы микры. Да без схемы туго очень.. Бп, фен и др инструменты для ремонта электроники имеются)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 02:42
Bodyfier писал(а):
Бп, ... имеются)
Это хорошо, меряйте, дальше КЗ искать будем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 13:17
Все напряжения в норме .. но иногда при подключение появляется свист в плате от куда выяснит не могу... где то в рай-не wi fi его отстёгивал эффект тот же но греется микруха очень сильно. палец не удержишь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 13:26
и так не приятный казус после снятие шимки и подключения питания был четко слышен звук что где-то что-то пыхнуло =( найти не могу...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 13:36
после снятия шим я получил много греющихся деталей в том числе и северный мост
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 13:54
И так прошу прощения не могу отредактировать сообщения. после установки шим он греться почти перестал но греется слегка не очень сильно мост, катуха 3R3 и микруха рядом с шимом 4800B sir wo1k и все что окружает шим подвергается не сильному нагреву.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 13:55
Bodyfier так нельзя делать. надо было затворы верхних ключей на землю посадить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 14:03
Эх... но щас шим почти не греется ) греются соседние микрухи и катуха...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 14:11
пропало часть напряжений на шим в т.ч 3 нога
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:26
Шим сдох, как и процентов 10-20 платы. Вы совершили очень серьезную ошибку.
Пожалуй, самую печальную. Вы пустили 19 вольт по почти половине платы.
А был скорее всего какой-то пустяк , который мы легко лабораторным бы блоком вычислили.
Сейчас дальше два варианта, оставить эту плату на доноры, причем только под мелочевку,
ибо все остальное под подозрением. Причем плату сразу пометить как попавшую под 19 вольт.
Либо, отправиться в долгое и незабываемое путешествие по восстановлению жестоко и безнадежно убиенной платы.
Я в начале пути попал под гарантийный ремонт K40ab, у которого выгорел верхний полевик в дежурке.
Отчаяние было запредельным.
Так что вот, теперь, получив жестокий урок, если есть желание, берем новый шим, ставим , берем лабораторник и
уперед искать погорельцев.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 17:41
урок действительно жестокий. как то с непривычки обычно сняв контролер питания и подобное остальное обесточивается... какой процент что мосты сдохли? реально ли найти донора на medion e6214?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 15:24
Процент большой, не надо тешить себя иллюзиями.
По моей практике, все несколько из многих, переживших вылет из строя транзистора верхнего плеча.
Донор в смысле чего ? Матери или компонентов?
Если компонентов, вообще несложно, элементная база вполне унифицирована и конторы,
работающие на рынке запчастей очень хорошо обеспечивают ремонтников, главное - быстро и без гимороя.
Например, partsdirect.ru , master-made.ru , recomb-omsk.ru .
Проблема в том, что вам нужна для этого инфракрасная паяльная станция.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
