Текущее время: 02 май 2026 21:25
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 15:45
Помогите пож-та разобраться с проблемой. из-за чего на матрице идет искажение цветов? матрица и переходник новые.
IMG_0768!.jpg [ 24.76 КБ | Просмотров: 2154 ]
IMG_0770!.jpg [ 224.32 КБ | Просмотров: 2154 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 15:52
Где-то банальный неконтакт, прочисти контакты переходников и шлейфа спиртом или ластиком.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:02
Эксперт по матрицам
Не помню в каких аппаратах, но спасала перепрошивка матрицы прошивкой от ламповой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:10
В Dellax если менял на такую же ламповую, то приходилось заливать прошивку с битой, а не то получали темное изображение и скачкообразную регулировку яркости. С Ledами это вообще не нужно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:27
вычистил все что можно. единственное не сотрел разъем шлейфа матрицы на мамке. еще заметил если трогаешь шлейф от переходника к матрице изображение (цвета) немного меняются
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:36
переходник другой попробовать, было такое, что после недели эксплуатации мульт уходил к Никонору...
+ как и сказали касательно прошивки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:39
Эксперт по матрицам
Про Делл вообще известная тема.
А вот про ЛЕД вообще и замену лампа-лед - шить матрицы приходилось неоднократно...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:44
я вас понял. всем большое спасибо.
1. подкинуть другой переходник
2. прошить матрицу
3. замена матрицы на ламповую :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:47
только переходник не точно такой же, а другой модели... их, насколько помнится, штуки 3-4 разных держал в руках
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:49
ок. спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 21:51
На Acer 5552G поменял уже более десятка матриц разных производителей LED и ни разу не потребовалось что-либо прошивать, просто нужно использовать качественный переходник, исключающий возникновение помех и возбуждений в линиях сигнала и питаний.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
