Текущее время: 11 апр 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5732Z не определяется hdd и odd
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 17:43
Compal LA-4851P
(схемку приаттачил)
Бук попал с д\з "не ставится винда".
Внешне(фото подходит для раздела само...умельцев :-) ) .
Не видит odd и hdd(исправные подкидывал в вариациях)
По разбору - шнурок подпаян соответственно - кз в процессе эксплуатации не исключается.
Но на сигналках usb кз не было и 5в в наличии - установил разъёмы. С usb грузится win, тач и клава работают, причём при подключении odd hdd подвисает на заставке или входит в setup без f2.
af82801ibm чуть тёплый. 3.3в и 5в на sata присутствуют. Смотреть на клокере CLK_SATA нечем - махнул slg8sp556v на донорский ICS 9LPRS387BKLF , не оно - без изменений.
"За дурной головой", рукам хотелось бы юг махнуть... но его сегодня уже не будет :-)
Чем и куда копать спрашивать не буду, а за пинок с ускорением в сторону просветления буду весьма и весьма.
aspire 5734z 5735z la-4854p.pdf [1.36 МБ]
- Acer Aspire 5732Z.JPG [ 59.96 КБ | Просмотров: 978 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 19:53
Южак меняйте! :-ok-: была комедия - менял матрицу клиенту, он беспокойный какой-то был и решил жесткий диск при мне поменять. на работающем ноуте. говорит, на компах же на горячую перетыкаю. вытыкает старый, втыкает новый и... винда висит. перезагрузка - и хдд стало не видно. каким-то боком еще и в мульт залетело - мониторинг температур пропал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 19:50
Нашлась минута - поставил новый юг (перед этим намедни залил свежий биос).
Неа, не оно. :) Просто "копать-перепахивать" боле неохота - теперь спрошу конкретнее: куда думать? :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 20:02
Ещё ламерский вопрос - из глубины чулана был извлечён, некогда на халяву приобретённый так, что аж вовремя забытый Velleman PCS 100/8031 - лпт приставка с полосой в 12мгц. Оно мне позволит хоть как то помочь ощупать полезные...то есть болезные места пациента? Или запихнуть оное обратно [s]на авиту[/s] чулан? :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 20:42
Однако что же вы так сразу без нормальной диагностики да на юг сразу грешите, так можно заново всю мать перекотать :-)
Насколько я понял осциллографа у вас нету, а без него нормально продиагностировать чего не так довольно сложно!!!
По сему совет попробуйте прошить биос для начала, а там дальше подумаем как вам помочь!!! :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 22:14
zoomer-ok Набивание постов? Внимательнее, пажалста... :nel-zya:
А по существу?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 22:17
Я бы на вашем месте элементы снесенные поискал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 22:57
LEXAGRIN Врядли...фото предыдущего безобразия имеется - там кроме хрюшкопайки ничего ковырнуть не могли.... Но пробежался по плате микроскопом - ничего подозрительного. :(
юсб1.JPG [ 50.7 КБ | Просмотров: 899 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 00:46
Извиняюсь за не внимательность :smu:sche_nie:
Мне самому до воли любопытно в чем может заключаться данная проблема ибо это просто мистика если питания все в норме и сигналы приходят, то в чем же может быть проблема то....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 16:02
Дороги к югу от sata проверены.
Ещё раз скурил схему и ... оно бы с этого и начинать... :-)
На 21 ноге SATA_CLKREQ# клокера - 0. С неё на землю в одну сторону 11,2ком в другую 10ком. Не пойму. где находится на текстолите r166
Клокер менял с донора, состояние неизвестно - видимо и он дохлый?.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 15:50
Сталкивался с подобной проблемой но вот только совсем при других обстоятельствах. Суть в том что если провода пар Tx-Rx линий длиннее 3-х см. то они должны обязательно иметь одну длину и быть в экране. Иначе девайс не определяется, либо определяется но работает некорректно.
cron
