Текущее время: 08 ноя 2025 16:48
 Заголовок сообщения: Asus PRO57T замена севера на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 19:58
Всем добрый вечер.
Есть ноут с дохлым северником 216-0674026. Производил кто-нибудь замену на данной модели ноута или хотя бы подобных северов на 216-0752003 или на 216-0752001 хотя бы? Как результаты?
PS: Недовно менял север на Asus K50AB c 215-0674034 на 216-0752001, замена прошла успешно без дароботок. Вот тут и возникла идея сделать на pro57 тоже самое :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T замена севера на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 22:50
Где платформа?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 22:54
M51t там платформа.
Там бывают платы 2 видов - с дуал графикой и без нее, и соответственно по видикам разные.
Если используется только дискретка (коммутаторов нет, вместо них нулевки, видео 3470 если не ошибаюсь), то 2003 встает на ура без переделок. Недавно такую плату делал.
Если же дуал графика (коммутаторы на плате и видео 3650), то надо биос переделывать под 2003.
Как показывает практика, в этой модели после правки биоса начинается пляска с бубном, чтобы запустить как положено обе видюхи в винде, поэтому ИМХО проще воткнуть 026 и не париться.
Ибо потом клиент виду снесет и вынесет весь мозг, когда не сможет дрова нормально поставить.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 10:17
Платформа там M51TA и видик стоит 216-0683013
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 10:38
Скорее всего у вас дуал графика и 2003 просто так не встанет.
Посмотрите, есть ли коммутаторы lvds (один из них около кулера находится).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 16:27
Может есть у кого-нибудь биос под этот ноут переделанный для чипа 216-0752003 ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 21:56
На M51T без переделки биоса ставил 042, Картинку в биос дает, после биоса прогружается и картинку не дает до момента
загрузки винды, далее дискретка работает как часы. Сначала было расстроился, но клиент был согласен.
Так что можете поэксперементировать, если интересно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:54
если используется две графики, в биосе отключить встроенную, метода есть в нете для одного из асуса
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 07:09
Клиент просто не знает еще, что он винду не сможет поставить никогда, а тем более зайти в биос, и что-то изменить :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 15:25
Юра, в биос прекрасно ходит. Если вы о моем сообщении.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 22:12
на внешке? :)
хотя я могу путать Ta и Tr :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:29
на внешке? :)
На матрице, на внешке не помню проверял ли.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 21:21
Немного для ясности, подытожу, пусть меня поправят если что не так.
Пришли два ноута и, к счастью, они оказались двумя модификациями с одной матерью M51T rev.2
Различие в видиках: на первой стоит 216-0707009, на второй 216-0683013 плюс стоят два LVDS коммутатора P12LVD,
они то видимо всю погоду и портят, чтобы поставить 042.
Итак.
Первая платформа - M51Tr. С ней проще.
Туда лезет 042 без переделки биоса, но диагностических сообщений после заставки биоса вы не увидите.
Винду грузит спокойно, в биос ходит. По поводу переустановки винды - не знаю, прошу дополните, кто будет экспериментировать.
Для особо привередливых изготовил биос с видеомодулем от 042.
Диагностические сообщения есть, в семерке определяется как 760G.
Вторая платформа - M51Ta. С ней сложнее.
Туда не лезет такой милый сердцу ремонтника 042, но лезет 024,
тоже, по выражению нашего замечательного Алексея "дешевый и не дефицитный" чип.
Здесь модифицированный биос надо прошивать обязательно, по крайней мере у меня не завелось просто так.
В случае с 042 даже с инжектированным модулем не заводится вообще.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 09:44
Если еще актуально, попробуйте. У меня работало, в диспетчере виделось 2 видяхи, как и должно. Но не помню почему не оставил 2003-й тогда, а после экспериментов впаял оригинал.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 12:05
Попробовал ваш биос hd4100 встало ,но hd3650 - с восклицательным знаком.... win7х64, может есть у кого рабочий под m51ta.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 10:26
Пляска с драйверами не помогла...
Не работает данная доработка , заказал оригинал.....
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 23:19
в M51Tr спокойно встает 216-0752003 , безо всяких доработок.
В биос входит, все везде показывает :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 13:46
M51Ta в моём случае, тут кроссфаер....
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 21:20
Дело по-моему не в кросфаере, ибо сомнительно что юзаются два ядра,
мне кажется дело в lvds коммутаторах, которые управляются чипом,
вот это управление, каким-то образом не работает.
Могу ошибаться, ибо долго не думал.
