Текущее время: 17 апр 2026 05:39
 Заголовок сообщения: Quanta R33 POST-CODE 54
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 01:05
Ноутбук HP G6-21xx
Мат. плата Quanta r33 rev.E (183E)
Неисправность: шим дежурки, Шим проца. После всех восстановительных работ ноут включился. но стопориться на посткоде 54. (Хаб заменен на новый) проц + опера стоят 100% рабочие, биос прошивался с форума 3-5 разных прошивок.
Уважаемые гуру подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 POST-CODE 54
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 02:34
Все ли питания на плате поднимаются? Если перед этим посткодом другие не пробегают, значит, поидее у вас не должно быть питания видеоядра процессора. В этом случае варианты: биос, микросхемы биос (проверить, чтобы стояли родные), сокет, оперативка. ну и драйвер ncp5911 проверить на всяк случай.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 07:41
По поводу пост кодов: да пост коды пробигаю на пару сек встает на 41 потом 54
Флешка основная стоит родная, флешка мульта Amic A25l080M-f (ее программатор прошил как EN25F80)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 10:56
Здравствуйте! У меня похожая проблема с такой же материнкой. Решение не найдено?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 00:28
Попробуйте поменять флешку на новую
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 01:39
saveandrey писал(а):
Решение не найдено?
Найдено давным-давно:
Начинается здесь - viewtopic.php?f=232&t=37900
Тут продолжается - www.rom.by/files/r33.pdf
И, наконец - viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 20:51
Donald, прошивка на программаторе не поможет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 20:58
:) Все зависит от атмосферного давления и от наличия сахара в крови.Откуда я могу знать,попробуй и нам потом расскажешь,просто была похожая тема,где именно замена САМОЙ ФЛЕШКИна такую же,ебстеспственно с последующей прошивкой,дала результат.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 13:01
Прошивка не помогла, придётся менять флешку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 15:35
saveandrey,вы так ничего толком не описали,похожий случай не значит такой же,хотя бы огласили основные напряжения по схеме
r33.pdf [1.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 16:17
Donald, какой смысл дублировать? Выше я дал ссылку на схему.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 16:52
41h 54h
