Текущее время: 15 май 2026 09:07
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:47
Здравствуйте уважаемые коллеги, вопрос следующий пришёл в ремонт ноутбук Sony Vaio PCG-71211M Mainboard m961_mp_mb 8layer mbx-224 1p-0106j01-8011 rev 1.1 Залит в районе тачпада какими то духами, причём я их растворителем только с третьего раза отмыл. С самого начала при визуальном осмотре обноружил, что
транзистор PQ48 оторван от платы - Восстановил ALW_ON не появилось, перепрошил мультовую флешку - без изменений, заменил флешку на 25p10vp потому, что определение родной флешки в программаторе не всегда было успешно. На +3VRun почему то всё время было 0.4-0.5 в. Хотя +3VALW отсутствовало, а +3vrun формируется по схеме из 3valw как я понял. Мульт не давал контроллеру дежурки сигнал ALW_ON. LDO на контроллере дежурки 5в. ECVCC присутствовало - 3.3в. Здесь я зашёл в тупик визуально мне не понравилась микросхема U42- снял. И после этого началась мистика. Пропало DCBATOUT. уже хотел менят bq24753a но выявил пробитый транзистор 4618 заменил на 4816 DCBATOUT появилось, но дальше дело не пошло. короткое замыкание (4ом) по линии +5VALW. не знаю куда дальше копать. Помогите советом пожалуйста. ЛБП пока боюсь подкидывать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:54
чего бояться? дали пару вольт и ждите тепла :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 21:12
Спасибо, за совет буду завтра буду побывать. Скажите пожалуйста условия для появления ALW_ON?И как могло быть 3VRUN(0,5в) если 3VALW отсутствовало?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 17:49
ALW_ON делает мульт от 3в лдо, как то так, не смотрел в схему
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 12:04
История продолжается: с посощью ЛБП нашёл кз- микросхема U41 G545B1P8U я так понял контроллер для внешнего сата диска. Снял микру кз ушло. Включил без неё и тут понеслось. Опять кз по линии +5ALW вылетели pu29 PS51217DSCR (VGA POWER) и TPS51218 DDR POwer. Скинул все эти шимы сопротивление выросло до 33Ом (было 10) видно что то ещё дохлое при этом при подключение через ЛБП потребление по току сначала было где то в райоге 1Ампера потом после того как скинул первую микруху упало до 0.5А. Скажите из-за чего это могло случиться? Есть ли смысл дальше с ним возиться? Микросхемы если поискать то можно найти. Теперь под подозрением и шим дежурки и транзистор PQ69 -4816 который был установлен в замен родному 4618. Уж очень хочеться докопаться до истины))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 12:40
докопались уже, сушите весла...
G545 похож на контроллер жесткого диска? :-)
Сразу надо было вас в сервис послать :(
теперь в наебай за новой платой
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 14:28
Да правду говорите это не контроллер жд) Виноват не посмотрел в схему, смотрел только по расположению, что рядом с внешним сата. Так что плату в мусор? И не ответили на вопрос почему всё таки так случилось
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
