Текущее время: 02 май 2026 19:05
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:54
после замены HM55 обороты кулера на максимальных.
редактировать не умею, вернее не знаю где что находится в нем...
заранее спасибо...
w25x10_old.bin [128 КБ]
old3206.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:52
вот :a_g_a:
outimage.rar [1.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 07:46
старт есть, изо нет с этой прошивкой..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:40
незнаю, делал как всегда. chipset точно HM55?
как етот?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:59
североюг 55-й
сейчас проверю....
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 11:13
ОГРОМНОЕ спасибо!!!
все норм!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 22:16
Дабы не плодить темы,такой же ноут,224 мать 961
включается,10 секунд работает и кулер на максимум,еще 10-15 секунд и выключается
сменил HM55 результат тот же,биос с чистым МЕ прописал...
куда еще копать???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 22:20
Внедрить чистый МЕ именно в свой биос, поправив настройки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 00:19
Вот оригинал
у меня не получается слепить свой,и не встречал я что бы чужой биос с пустым МЕ не заработал после смени 55-65 моста
если можете-подсобите в редактировании дампов.
mbx-224.rar [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 04:14
Как-то так...
8050_out.rar [4.04 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 19:42
Как-то так...
Прошил
результат такой же,10 секунд,за тем кулер на максимум и рубится ноут
в чем еще может быть глюк?Думаю дело на в HM55 и не в биосе
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 19:54
Хм, ладно, последняя попытка... А что если грязные дампы прошить? Вот такие
Комментарий к файлу: Грязный
Sony mbx-224.rar [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 19:57
и батарейку убрать если еще не)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 20:11
А батарейку же на этой платформе если убрать - можно нестарт получить - там схема защиты питается от RTC, если я ничего не путаю...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 20:18
нет результата,все так же себя ведет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 20:19
Включаем-черный экрна,выключаем и снова включаем и включается без батарейки,
а защита да,там есть какая то...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 19:34
Как бы в продолжение устаревшей темы. Мать МВХ-224 М960.
Не могу победить кулер. С родным дампом мульта, 33-и секунды нормально, дальше кулер на полную и через 7 сек рубится.
Чего только не зашивал. Если зашить в мульт дамп из последней ревизии биоса, ведет себя так.
Включается, кулер молчок. Через те же 33-и сек врубается на полную и так продолжает молотить сколько угодно. Система работает нормально.
Пришла мать с дыркой в клокере и убитым хабом. Поменял уже 4-е хаба, которые благополучно переселились на другие платформы и прекрасно работают. Заменил видло и до кучи сокет. Проц менял.
Явный признак МЕ. В чем еще может быть причина?
Дамп который был зашит изначально:
Foxconn M960 (MBX-224).7z [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 23:31
А если так?
outimage.rar [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 02:46
Спасибо, Андрей Деев (Квантум), но дело было не в бобине.
Оказалось, что шины SMB_THRM_CLK и SMB_THRM_DATA, были на земле. Сажал мульт.
Вот он и реагировал как на перегрев. Была полная уверенность. что я шины проверял.
Такую простую процедуру я пропустил, не простительно. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 16:55
куда еще копать???
Сегодня с аналогичной проблемой занимался, данные материнки такие же.
замена 0772000 решила проблему!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
