Текущее время: 26 май 2026 13:49
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 23:10
Добрый день.
Имею два ноутбука .HP Presario 2100 . Один американец другой для россии .
Меряю тестером черный щуп на пин 5 - GND красный на 2 RxD и 3 - TxD - показывает минус 5 вольт ....... Может быть полярность не та ? И где искать теперь настоящий GND .
Вот фото платы рядом разъем .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/500253/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 23:17
какой разъем... где измеряете... что измеряете... хз :(
Снимок.JPG [ 158.36 КБ | Просмотров: 2197 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 23:37
Аа . SORRI
RS232 ............просто это третий форум .......где помощи прошу .
Может такое быть ? Я инет перерыл в википедии и везде GND это 5 пин . Но тогда почему у меня на тестере минус 5 показывает ? Полярность не та ........вот в чем загвоздка .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 23:48
Com порт это всегда минус - раньше даже на блоках питания -5 и -12 было - одно из них его питало. Потом научились делать компактные импульсные преобразователи
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 23:50
Ну вот же http://robocraft.ru/files/serial/pinout.serial.gif Граунд это земля ? Правильно?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 23:52
Я в этом деле не очень соображаю .То что вы видите плату это я просто от пыли продувал и сфоткал на всякий случай .
Если где туплю это не со зла :smu:sche_nie: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 23:53
http://cxem.net/comp/comp47.php
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 23:58
Я правильно понял мне нужно SG
Signal Ground — сигнальная (схемная) земля, относительно которой действуют уровни сигналов
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:07
Да, конечно, 2,3,5 используются, 5- земля.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:09
Так 5 говорю же показывает минус 5 вольт .Знаете когда полярность щупы - перепутаешь и здесь так же .Остается 7 пин
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:12
Сейчас померил 7 пин и 2 и 3 - показывает так как и должно быть +5 вольт .
Выходит этот вариант правильный ? Щас попробую к устройству подсоеденится ......
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:13
Логика такая.
http://cxem.net/comp/comp47-3.gif
минус это логическая 1
Для чего бы тогда преобразователи на максах делали. ЭТО НЕ TTL!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:19
Ничего не понял :kli_ny: .Для делетантов ткните пальцем .Мне нужен GND минус . С RXD и TXD я определился .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:22
Нет такого понятия "GND минус". Вам нужно из ком порта сделать TTL уровни? Тогда делайте преобразователь на max232.
http://www.jderks.de/images/boschcable.gif
Вот такая лучше ссылка, тут 2 и 3 как раз используются
Последний раз редактировалось Андрей Деев (Квантум) 08 фев 2014 00:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:28
Мой знакомый сделал нульмодемный кабель . Всего три провода .Почему 3 - потому что на устройстве три входа . И он подсоединился .............а я не могу .
Спросить у него возможности нет и не будет наверно недели две .
Вот в чем фиша . А на устройстве к которому подсоединяется ПК через rrs232 там gnd rxd txd и все.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:30
Нульмодемный кабель - это 2 на 3, 3 на 2, 5 на 5 - то есть вход одного с выходом другого
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:33
Ааааа :-|-: вроде понял . А я соединяюсь TxD- TxD RxD-RxD ...............просто клеммы перекинуть ?
Тогда крест на крест получится . Я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:34
Дадада :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:39
Вообщем нужно ждать этого товарища ........ сделал - начал подключатся точ в точ к такому же устройству и неподключается .
Или я что то не так делаю .Или он что то не договаривает ............скорость порта стоит 9600 пробывал 1200 . ничего .......
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:45
Ну там еще есть всякие настройки - стоповые биты, четность, управление потоком - надо знать, что за устройство и чего оно хочет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:47
Не могу понять как на форуме спасибо сказать ......
Тысяча спасибо всем .
Когда решу проблему - потом здесь отпишусь обязательно .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 03:19
а проблема в чем, какая задача стоит?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
