Текущее время: 10 мар 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1555 не стартует
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 22:19
Приветствую, коллеги! Dell Studio 1555 платформа quanta fm8 не стартует. Изначально при включении не было напряжения +5V_SUS. Исправлено заменой шима дежурки PU5. Теперь появляются вторичные напряжения, через 7 секунд после включения на PL1, PL3 появляется +VCC_CORE импульсом с размахом 0.7-0.8В, после чего происходит полное отключение.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1555 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 11:49
соопротивление на дрослях померить и проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 12:36
Год назад был один в один .В нем был убитый видик ,отрубался по питанию видика.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:26
Явного кз по питанию процессора нет. На видике напряжение +0.8В.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:13
На шиме PU1 (MAX8632) есть запуск GFX_RUN_ON, но нет GFX_PCIE_PWRGD и GFX_CORE_PWRGD. По выходам: +VCC_GFX_CORE в импульсе +0.8В (сопротивление 6.5Ом), +1.1V_GFX_PCIE в импульсе +0.2В (сопротивление 288Ом), GFX_REF +1.9В.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 21:45
Попробуй фенбашка ,в моем случае завелся с артефактами.Но так как не было станции в то время, был отдан клиенту.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:50
Шим PU1 (MAX8632) не стартовал по причине неисправного PR23. После замены полет нормальный.
