Текущее время: 15 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Asus A6000 не включается.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 00:04
Вечер добрый!
Знакомые принесли ноутбук с диагнозом не включается, дежурка на месте, на кнопку питания не реагирует проц холодный. После замеров было обнаружено кз в питании процесора. После того как вытянуть процесор КЗ пропадает, напряжение на про 1.7в, ноутбук вкл. кулер крутит, на пост карте 00. После замены процесора на заведомо исправный ничего не изменилось. Ноут включается пол сек. и выкл. на пост карте один 0, и появляется тоже короткое питании проца.
Куда смотреть с чего начать? Может кто сталкивался.
Модель ноута Asus A6000, на мамке A6NE REV 2,0
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 не включается.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 00:15
проверь полевики для начала по питанию процесора на пробой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 07:17
и шим питания проца неплохо бы заменить...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 09:03
КЗ - это сколько Ом ? возможно ваше КЗ и не КЗ вовсе :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:21
Нет ли у кого схемы на этот ноут?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:53
вообще то у всех есть, и у вас была бы, если б поискали
Asus A6N.PDF [749.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 01:49
С процессором КЗ - 002 ома, без него кз нет. После снятия шим кз не уходит, визуально все ок, ничего не греется.
На пост карте .0 горит лампа ресет, клок не светится, при подаче питания вкл сам и выкл через пару секунд. Почему на процессоре с ним кз, без проц его нет (подкидывал три разных проца)?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 03:41
2 Ома - это еще не КЗ. если тестер не врет. если щупы друг с другом замкнуть сколько покажет?
2ома при напряжении 1,05В - это всего лишь 500мА,
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 09:26
КЗ во вторичных цепях. поэтому выключается через пару секунд.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 11:04
Теперь еще одна неисправность появилась. Как обычно, не зная элементарных вещей, убиваем материнку. Есть простое правило, со снятым шимом питание на мать не подается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:02
Питание со снятым шим не подавал! Буду искать во вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 12:52
Я так понял вторичные цепи это питания - сетевой, звука и т.п. (сильно не смейтесь - я только учусь))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:29
КЗ не наблюдается, еще забыл написать про автостарт о чем ето может говорить? на пост 0.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 00:20
А что мульт говорит, после нажатия на кнопку Power?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 15:48
Мульт it8705f, как проверить его активность без осцилографа?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 18:51
Как и всегда, ответом изменений состояния выводов раздачи включения и ресетом, если нет осциллографа.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:00
Пропаял контролер питания процессора, запустился, но останавливается на пост коде 85? Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:04
сокет у них вроде отрывает... на прижим попробуйте
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 12:04
Не, на прижим не реагирует. Пост 85 отвечает за вывод информации на монитор, так?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 11:02
ЗАРАБОТАЛО!!! Банальная пропайка шим -питания процессора.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
